Strona 1 z 6
[B4] Regulacja zamka drzwi
: 18 wrz 2007, 20:40
Witam serdecznie.
Kiedy montowałem elektryczne szyby postanowiłem wygłuszyć drzwi matą wygłuszającą firmy APP. Nakleiłem ok 2km maty :-/ . Efekt super, we wnętrzy cichutko jak makiem zasiał. Ale ..... przez to że drzwi są cięższe zaczęły się źle zamykać. Przed tym całym zabiegiem zamykały się leciutko, wystarczyło je delikatnie pchnąć. Teraz trzeba nimi trzaskać żeby się zamknęły. To samo jest wysiadająć, trzeba bardzo mocno pociągnąć klamke od środka, prawie do oporu Na górnej części rygla , który jest w słupku pojawiły się otarcia których nigdy nie było.
Jak wyregulować zamek aby drzwi zamykały się jak dawniej ?
: 18 wrz 2007, 21:29
autor: szaaleniec
Zaczep zamka jest regulowany na śrubach, zdaje się ,że na imbusie nie pamiętam w tej chwili. Musiałbyś poluzować zaczep i wypchnąć go (zaczep) na zewnątrz. Poza tym musiałbyś sprawdzić czy nie pojawiły się luzy na sworzniach zawiasów. Te ostatnie jeśli występują przyczyniają się do opadania drzwi i pojawiania się obtarć. Pozdrawiam
: 18 wrz 2007, 21:50
autor: IC69
Krzysztof_Suliko, a czy demontowałeś do tego zabiegu wygłuszenia ramkę ze szybą?
: 19 wrz 2007, 10:03
autor: ltomas83
Kolego Szaaleniec gdzie można dostac te swożnie do drzwi bo u mnie właśnie na nich sa luźne drzwi i lekko opadły :-P ?
pozdrawiam :mrgreen:
: 19 wrz 2007, 16:15
autor: szaaleniec
Trudne pytania zadajesz kolego ltomas83. Najprędzej chyba dostaniesz je na szrocie albo jakiejś aukcji z częściami do Audi :).
: 19 wrz 2007, 17:31
autor: krzysiek11
Nie regulowałbym zamka bo to nic nieda, dzwi musisz podnieść
też tak mam w dżwiach od kierowcy :-| opadają skubane
: 19 wrz 2007, 17:35
IC69 pisze:Krzysztof_Suliko, a czy demontowałeś do tego zabiegu wygłuszenia ramkę ze szybą?
Tak, ściągałem ramke z szyba bo montowałem elektryke.
: 19 wrz 2007, 19:14
autor: Misiek_Stce
Krzysztof_Suliko pisze:IC69 napisał/a:
Sprawdź jak zakmnieksz drzwi od zewnątrz patrząc na uszczelki czy równo jest gorna częśc drzwi. Mogłes nierówno ustawic ramke i moze przez tojak jest krzywo musisz trzaskać mocniej niz wczesniej i sa te otarcia.
: 19 wrz 2007, 19:19
Wydaje mi się że ramke założyłem dobrze, bo przed jej zdjęciem dokładnie zaznaczyłem w jakiej pozycji była 8-)
: 19 wrz 2007, 22:37
autor: szkodnik
krzysiek11 pisze:Nie regulowałbym zamka bo to nic nieda, dzwi musisz podnieść
Czy znalazłeś może patent na te opadające drzwi???
: 19 wrz 2007, 23:01
autor: IC69
Krzysztof_Suliko pisze:Wydaje mi się że ramke założyłem dobrze, bo przed jej zdjęciem dokładnie zaznaczyłem w jakiej pozycji była 8-)
:-/ a aluminiowe kliny miedzy ramką a puszką dzwi też są tak jak poprzednio?
W 80-tce ustawić dzwi to wyrzsza szkoła jazdy i dobry test cierpliwiści.Wystarczy lekkie przesunięcie ramki i dzwi się wichrują. Zwróć uwagę czy po zamknięciu dzwi nie odstają one górą lub dołem względem tylnuch.
: 22 wrz 2007, 20:44
IC69 pisze:Zwróć uwagę czy po zamknięciu dzwi nie odstają one górą lub dołem względem tylnuch.
Wszystko pasuje idealnie, tak jak przedtem, uszczelki równo leżą, żadnych klinów jak odkręcałem 4 śruby trzymające ramkę z szybą nie miałem...
: 26 wrz 2007, 20:00
autor: IC69
Jak tam Krzyśku, poradziłeś sobie z tymi drzwiami?
: 26 wrz 2007, 20:35
Niestety nie :-( odkręcenie 2 imbusów nic nie daje. A to co jest na słupku nie daje sie odkręcić. :-( :-(
: 26 wrz 2007, 21:48
autor: IC69
Krzysztof_Suliko pisze:odkręcenie 2 imbusów nic nie daje
Które imbusy masz na myśli :roll:
