[B4 ADA] Rysy na lakierze
: 24 wrz 2007, 10:07
autor: BogdanC
Witam kolegów. Jakiś imbecyl przerysował moją bryczkę czymś ostrym( chyba gwożdziem).Są to 2 rysy długości ok. 40cm. Czy któryś z kolegów mógłby poradzić jak w miarę estetycznie te rysy zlikwidować.
: 24 wrz 2007, 11:02
Jak nie są głębokie to pasta TEMPO lub AUTOMAX i polerowanie reczne a w zasadzie zapolerowanie. Nie polecam kredek do rys bo po III myciu znów będzie widać rysy :(
: 24 wrz 2007, 13:34
autor: Martinn
Zgadza sie, jak sa delikatne i nie głębokie to Tempo spoleruje, ale jak głębokie to chyba tylko lakiernik...
: 26 wrz 2007, 22:27
autor: Z-D-E-N-E-K
Jak gwoździem to na pewno nie są powierzchowne.Co znaczy że pewnie naruszyły bazę więc trzeba je profesjonalnie zatrzeć można papierkiem ściernym (np:300) na maszynkę może się uda rozetrzeć bez szpachlowania jeżeli jednak nie wyjdzie no to szpachla i cały element do malowania
: 26 wrz 2007, 22:39
autor: Danek
A ja bym się pobawił w zapraweczkę zrobioną aerografem modelarskim :-D . Można nim zrobić bardzo precyzyjną kreskę (nawet 0,5mm). Problem tylko z doborem koloru, bo to co dobierze komputer na pewno w przypadku aerografu będzie za jasne, więc trzeba dość długo dobierać odcień, dodając czarnego lakieru. Jest z tym sporo zabawy, ale przynajmniej nie trzeba całości robić. Wypełnić też można podkładem i wyrównać drobniutkim papierkiem. Np. oklejając taśmą maskującą wzdłuż rysy tak, by tylko rysa była widoczna. Teraz natryskujemy kilka warstw podkładu, zdejmujemy taśmę, nadmiar podkładu spolerowujemy jakąś lekkościerną pastą i na koniec aerograf i precyzyjnie zamalowujemy ryskę.
Zapewniam, że da się to tak zrobić, a efekt na pewno nie będzie gorszy niż przy malowaniu całego elementu. Kiedyś aerografem malowałem błotniki fiaciorka 125 :mrgreen: .
: 26 wrz 2007, 22:43
autor: Z-D-E-N-E-K
Jest to jak najbardziej do zrobienia ale zobacz ile jest z tym zabawy no i sam przyznałeś że efekt gorsz :-D i wcale nie jestem przekonany czy tak tanio to wyjdzie :-P bo dobre spece od aerografu na pewno sie cenią 8-)
: 26 wrz 2007, 23:00
autor: Danek
Z-D-E-N-E-K pisze:sam przyznałeś że efekt gorsz :-D
Napisałem, że wcale nie będzie gorszy. No fakt, że jakby to oddawać do speca od aerografu to pewnie sobie trochę policzy. Ale pytanie było: jak sobie z tym estetycznie poradzić. Opisałem sposób, który pewnie sam bym zastosował (jestem modelarzem :mrgreen: ) .
: 26 wrz 2007, 23:02
autor: Z-D-E-N-E-K
Przepraszam źle zrozumiałem moja wina :-)
Danek pisze:Opisałem sposób, który pewnie sam bym zastosował (jestem modelarzem :mrgreen: )
to masz farcika ;-)
: 26 wrz 2007, 23:23
autor: jmm
A ja nakładam na rysę lakier za pomocą spinacza, potem klar i po pewnym czasie spolerowuję, też nie ma tragedii ;-)
