[b4 avant] jak ściągnąć najkrótszy element listw bocznej?
: 11 maja 2013, 12:07
autor: szop44
Witam,
po zimie zaczęła mi wyłazić ruda z pod tego ostatniego kawałka listwy bocznej, chciałbym go zdjąć ale nie chce nic urwać. w jaki sposób się go zdejmuje?? (ten za tylnymi drzwiami)
: 11 maja 2013, 16:27
autor: andi77
szop44, Jest na klej i dodatkowo na zapince z blaszki.
: 11 maja 2013, 18:07
autor: szop44
na zapince z blaszek czyli się ją wysuwa? jeśli tak to w którą stronę? trzeba najpierw jakiś zatrzask wyjąć ??
: 11 maja 2013, 18:16
autor: andi77
szop44, Zapinkę z blaszki widać od strony koła. Listwa jest przyklejona czymś w rodzaju kleju do szyb.
PS. Mam nadzieję, że chodzi Ci o tę listwę?
: 11 maja 2013, 22:00
autor: SzymekB
andi77 pisze:szop44, Zapinkę z blaszki widać od strony koła. Listwa jest przyklejona czymś w rodzaju kleju do szyb.
[url=http://images49.fotosik.pl/1896/6bb61514ed70fa49med.jpg]Obrazek[/URL]
Ja tego nie potrafiłem sciągnąc ,żeby z lakierem nie zeszło.... :-(
: 12 maja 2013, 06:28
autor: andi77
SzymekB pisze:Ja tego nie potrafiłem sciągnąc ,żeby z lakierem nie zeszło.... :-(
U mnie tak samo :-P Mocny ten klej :lol:
: 12 maja 2013, 13:35
autor: Mortiis
Te najmniejsze listwy są tak mocno przyklejone że schodzą z lakierem ;-)
: 12 maja 2013, 15:35
autor: szop44
ale u mnie nie ma problemu bo tam lakier już odpadł przez rudą... czy w okolicach tych listw jest jakiś otwór odpływowy? bo nie rozumiem dlaczego tam rdzewieje...
: 12 maja 2013, 18:28
autor: krzysiek21_01_1989
U mnie też był ten problem, lakiernik uznał, że rdza od nagromadzenia soli, której nie sposób w całości wypłukać i żaden ocynk sie jej nie oprze. Można ściągnąć bez lakieru, tzn. mi sie udało, ale jak kolega ma tę rdzę pod spodem to i tak nie ma znaczenia czy ściągnie z lakierem czy bez bo i tak będzie lakierowane:)
: 20 paź 2013, 18:41
autor: szop44
zabrałem się w końcu za ten element listwy pozdejmowane ale lakiernik powiedział mi że nie wie jak zdjąć LISTWĘ PROGOWĄ a nie chciał by nic urwać :) jak się za nie zabrać?? to jest na kleju czy na zatrzaskach?
: 20 paź 2013, 21:55
autor: szaakaal
Zewnętrzne listwy progowe? są montowane za pomocą dwustronnej taśmy samoprzylepnej, wystarczy że podgrzejesz opalarką i powinna zejść w całości.
