[B4 ABT] Szyberdach ustawienie kąta pochylenia pokrywy
: 23 maja 2013, 10:12
autor: jarek1783
Witam. czytałem troche na ten temat ale i tak nie wiem co i jak. jedna strone opadła krzywo sie zamyka no ok wyczytałem ze to moga byc prowadnice ale jak sie tam dostac. szyber jest zbydowany z tej małej czesci i duzej co widac ze srodka auta jak to zdemontowac odpinam te sprezynki i co dalej??? jak zdjac podsufitufke tej wiekszej czesci( jak dla mnie ona jest przyklejona i sie nie da):( jak zdjac cała klape szybra?
: 23 maja 2013, 18:19
autor: dzikx
nie przez podsufitke
: 23 maja 2013, 19:23
autor: jarek1783
tzn??
Re: [B4 ABT] Szyberdach problem.
: 23 maja 2013, 21:12
autor: tomek1982
jarek1783 pisze:Witam. czytałem troche na ten temat ale i tak nie wiem co i jak. jedna strone opadła krzywo sie zamyka no ok wyczytałem ze to moga byc prowadnice ale jak sie tam dostac. szyber jest zbydowany z tej małej czesci i duzej co widac ze srodka auta jak to zdemontowac odpinam te sprezynki i co dalej??? jak zdjac podsufitufke tej wiekszej czesci( jak dla mnie ona jest przyklejona i sie nie da):( jak zdjac cała klape szybra?
poszukaj było o tym
: 23 maja 2013, 21:21
autor: szaakaal
Uchyl szyber, patrząc z tyłu zobaczysz dwie sprężyny zaczepione o klapkę w tapicerce okna dachowego.
Weź dwa 15 centymetrowe kawałki drutu (najlepiej miedzianego o grubości 2mm, żeby był sztywny i plastyczny zarazem) i zrób haczyki na końcach.
Haczyk zaczep za koniec spreżyny i odczep ją z tapicerki, a drugi koniec drutu zagnij o krawedź szyberdachu(możesz coś pod niego podłożyć żeby nie uszkodzić uszczelki) to samo zrób z drugą.Po odczepieniu tych sprężyn klapka opadnie na dół.
Wejdź do środka, chwyć palcami za tylną krawędź tapicerki(zaraz za klapką, tylko staraj się za mocno jej nie podnosić do góry bo będzie blokować o dach) i przesuń ją do tyłu samochodu, tylko nie za głeboko , żeby nie było problemu z jej późniejszym wyjęciem.Gdyby nie chciala puścić, to odczepiaj ją najpierw jedną stroną a potem drugą.
Teraz masz dostęp do tego co potrzebujesz, możesz regulować, dokrecać, smarować i co tylko chcesz.
Montaż tapicerki w odwrotnej kolejności co demontaż.
___________
