[B4 ABT] Chłodnica kimatyzacji
: 23 maja 2013, 11:07
autor: jarek1783
Witam mam pytanie co do klimy. mam silnik abt złykwły bez klimy chce załozyc klimatronika i teraz co z chłodnicą wody?? czy chłodnica klimy i wody to jedna i ta sama chłodnica czy to sa 2 inne chłodnice? co jeszce klima ma byc od abk która ma 2 wentylatory ja mam 1 co z tym fantem zrobic czy musze przekładac cała chłodnice czy jak?
: 25 maja 2013, 13:37
autor: bkorm
Chłodnica wody zostaje stara. Dokładasz chłodnicę klimy, wentylatory muszą być dwa i do tego strownik wentylatorów do klimy ( taki płaski prostokąt mniej więcej pod zbiornikiem płynu wspomagania).Do tego m.in. inna deska (od klimatronika ma u góry kratkę z czujnikiem temperatury i inny schowek), cała nagrzewnica inna. Krótko mówiąc kupa roboty i zdecydowanie szybciej założysz manualną klime.
: 25 maja 2013, 20:01
autor: Katana_6
Chłodnica wody też jest inna. Jest większa taka jak w tdi, do wymiany również, belka pod chłodnicą, obecnie masz prostą, konieczna jest łamana, również taka jak np. w tdi. Wentylatory również do wymiany, muszą być podwójne - dwubiegowe.
: 27 maja 2013, 14:49
autor: jarek1783
aha czyli chłodnica wentylatory i ta belka pod chłodnice wszytsko bedzie git?? ta belka bez problemu podejdzie do mojej audi? czy napewno ta belka sie rózni w werski bez z klimy a z klima
: 27 maja 2013, 22:14
autor: Katana_6
Tak jak pisałem wcześniej musisz wymienić chłodnice wody, wentylatory i belkę pod chłodnicą, ta belka łamana bez problemu podejdzie do Twojej Audi. Jak przykręcisz łapę od sprężarki to poduszka od silnika będzie właśnie pasowała do tej belki. Tak jest oryginalnie montowana klima. Pozdrawiam
: 28 maja 2013, 14:09
autor: jarek1783
ok spoko dzieki chłopaki za pomoc
