[B4] Opadający zderzak z tyłu
: 09 cze 2013, 20:56
autor: marrcin
Witam . Problem jest następujący . Opada mi z tyłu zderzak . Z tego co czytałem opisy wymiany zderzka to wkręty mocujące zderzak do nadkola są tylko na dole . A u mnie szczelina jest u góry - tam są tylko zaczepy z których zderzak spada - niestety . Jest jakiś sposób na naprawe tego ? Szczelina jest spora - jakieś 2 cm . tylko z jednej strony . Jak się wciągnie zderzak w te zaczepy to po chwili spadnie .
: 09 cze 2013, 21:13
autor: keczy
może ślizg masz wyrobiony albo uszkodzony, masz jakieś foto?
: 09 cze 2013, 21:18
autor: dzikx
znaczy są połamane czy jak ?
: 09 cze 2013, 22:33
autor: sylwester28ET
Sprawdź od spodu czy dolna część ślizgu (uchwytu) jest na swoim miejscu, dopchnij zderzak do nadwozia to zobaczysz co się tam dzieje złego że masz taką lukę.
: 10 cze 2013, 18:59
autor: marrcin
panowie , z tego co oglądam to nic nie jest połamane . Poprostu założe w ten zaczep i to się ześlizgnie jak przejade się autem . Wrzucam fotki .
szczelina
widok od środka - z tego co tam widać na zdjęciu spada zderzak , ześlizguje się .
: 10 cze 2013, 20:03
autor: orsa_83
Kolega sylwester28ET miał dobry pomysł. Ze zdjęcia wygląda to tak jakby dolny uchwyt ślizgu był wyłamany. Ja go tam w każdym bądź razie nie widzę.
: 10 cze 2013, 20:14
autor: marrcin
a na jakiej wysokości powinien być mniej więcej ten dolny ślizg ? tam gdzie wkręty wchodzą w nadkole ?
: 10 cze 2013, 20:20
Ewidentnie widać że brakuje dolnego zaczepu.
W linku masz zdjęcie poglądowe jak taki ślizg wygląda w całości.
:arrow: http://allegro.pl/audi-80-b4-avant-seda ... 84745.html
: 10 cze 2013, 20:28
autor: marrcin
chodzi o ten element który zaznaczyłem ?
: 10 cze 2013, 20:35
Tak, dokładnie o to chodzi.
: 10 cze 2013, 20:48
autor: marrcin
byłem w garażu , faktycznie nie ma tego .
troche dziwne dla mnie to że nie ma z góry żadnego wkręta jeszcze .
pewne na 100 % że przez ten ślizg zderzak opada ? czy mimo braku tego ślizgu powinien się trzymać na górnych ?
bo się zastanawiam co lepiej , czy zamówić ten cały plastik z obydowma ślizgami czy dać gdzieś wkret prowizoryczny żeby się trzymało .
: 10 cze 2013, 20:54
Na pewno nie będzie trzymać się tylko na górnych zaczepach.
Zdecydowanie lepiej kupić cały ślizg niż stosować prowizorkę w naprawie :evil:
: 10 cze 2013, 20:56
autor: marrcin
ok , to zamawiam , ogólnie na stronie ETKI , kosztuje ten slizg 4 euro - nowy orginalny pewnie , a używki na allegro po 15 zł hehe
