Witam, nie jest to powazny problem ale troche denerwujacy zawias ktory ma odpowiadac za blokowanie drzwi gdy sa otwarte nie robi tego tak jak nalezy wyglada na to ze sie wyrobil i tutaj moje pytanko czy jest jakis sposob aby to naprawic bez wymiany na inny?
oraz czy te zawiasy sa takie same w coupe jak i sedanie, czy kombi ?
dokladnie oto mi chodzi:
: 13 sie 2013, 16:24
autor: Kofper
U mnie od kierowcy też nie trzyma i w dodatku ten drugi też nie więc drzwi są opadnięte. Też dołączam do pytania :mrgreen:
: 13 sie 2013, 17:04
autor: kyuubi1990
U mnie drzwi nie sa opadniete chodzi mi oto ze jak otworze drzwi to to one powinny byc otwarte a u mnie drzwi od keirowcy sie zamykaja bo ten mechanizm jest wyrobiony
: 13 sie 2013, 17:08
autor: Kelis.Zx145
też mam ten mechanizm w drzwiach kierowcy wyrobiony, po stronie pasażera jest ok. Drzwi też mam lekko opuszczone. Podejrzewam, że bez wymiany nic się tu nie zdziała..
: 13 sie 2013, 17:12
autor: Kofper
A kojarzycie może czy idzie kupić nowe zawiasy lub zamienniki. :mrgreen:
: 13 sie 2013, 17:33
autor: kyuubi1990
Zamiennikow jest pelno na allegro a o nowych nic nie wiem
no i czy ktos mi powie czy od sedana pasuja do coupe ?
szaakaal, dzięki za podpowiedź. Kiedyś próbowałem tą dolna śrubę odkręcić ale nie chciała się ruszyć, myślałem, że klucz połamię.. jakaś metoda na nią czy po prostu odkręcać ile sił?
