[B4 Coupe] Docisk szyby w drzwiach, jak ustawić ?
: 20 sie 2013, 18:18
autor: kyuubi1990
Tak jak w temacie chcial bym sie dowiedziec jak ustawic docisk szyby w drzwiach pasazera w mojej audi coupe? Chcial bym troche docisnac szybe do uszczelki bo slysze szum wiatru a proby podlozenia czegos nie pomogly.
Prosze o porade i pozdrawiam.
: 20 sie 2013, 18:32
autor: bloku
Zdejmujesz tapicerkę drzwi i na dole masz dwie śruby po jednej z każdej strony. Konstrukcja trzymająca szybę przykręcona jest z zastosowaniem podkładek. Jak chcesz bardziej docisnąć to podłuż po jednej z każdej strony - nie mniej jednak przygotuj sobie zestaw kilku (różnej grubości).
: 20 sie 2013, 18:47
autor: kyuubi1990
A jak zdjac tapicerke drzwi bo prawde mowiac boje sie do tego zabrac. Nie widze tam zadnych srub w moim coupe :D w poprzednim samochodzie wszystkie mialem na wierzchu :D
czytalem troche na forum ale nie znalazlem zadnych zdjec ani dokladnego opisu jak zdjac boczek jak sie ma elektryke, znalazlem tylko jak to zdjac bez elektryki.
: 20 sie 2013, 19:03
autor: bloku
Przy rączce masz imbus a w pozostałych masz krzyżak. Imbusa najpierw wceluj i podowli odkręcaj. Jak raczka zejdzie to będziesz miał instalacje od elektryków szyb,odepnij wtyczki.
Po zdjęciu rączki oraz odkręcenia klamki (rączkęodchylasz jak przy otwarciui pokaże Ci się w głębi śruba.
Odkęć i przesuć całość do przodu - wyskoczy samo) oraz śruby na burcie tapicerki zostają dwa jeżyki przykręcone nakrzyżaka. Oznaczone są L (dla lewych drzwi) oraz R (dla prawych). Odkręcasz je.
Podważasz boczek do góry i wyskoczy z mocowań. (uważaj na wszelkie kable i klamkę)
Potem już zobaczysz dolne śruby.
: 20 sie 2013, 20:04
autor: kyuubi1990
Wiec tak u mnie przy numerach 1,2 nie ma wogole srubek, srubka przy numerze 3 pojawi sie pewnie dopiero po zdjeciu raczki ?
Pozostale srubki czyli w klamce oraz z boku odkrecilem i probowalem zdjac boczek ale on strasznie mocno sie trzyma i cale drzwi sie unosily a on sie nie ruszal
: 20 sie 2013, 20:12
autor: bloku
1,2 i 3 są głęboko schowane więc muszą być - inaczej rączka będzie luźna. Poszperaj dokładnie. Może być tak, że ktoś już tam był i trochę je uszkodził. Mogły zmienić lekko miejsce.
: 20 sie 2013, 20:19
autor: kyuubi1990
Ale jak wkladam srubokret w miejsce 1 to moge wypchnac przycisk do otwierania szyby a jak w 2 to czuje go na raczce od gory.
: 20 sie 2013, 20:23
autor: bloku
Imbusik Panie imbusik - bodajże 5ka. Musisz wyczuć bo on wchodzi na wporst (poziomo) a nie jak dziurka by wskazywała :)
: 20 sie 2013, 20:33
autor: kyuubi1990
Ok zdjalem boczek drzwi i tutaj moje nastepne pytanie w ktorych miejscach ja mam wlozyc te podkladki oto kilka fotek
Na moje to beda te srubki :) i teraz tak zeby szyba u gory bardziej przylegala do uszczelki musze wyjac te podkladki co tam sa i wlozyc ciensze? czy dolozyc ? jezeli dolozyc to zrobic to od strony zewnetrznej czy wewnetrznej ?
[ Dodano: 2013-08-21, 15:19 ]
Wiec tak po podkladalem podkladki ale to nic nie dalo :( zostawilem oryginalny podkladki, jak by ktos potrzebowal to jest na klucz imbus 4 :P moze komus sie przyda :)
: 30 sie 2013, 12:24
autor: hubertm
Cześć,
Skoro to nic nie dało jak piszesz to znaczy że w złym miejscu podkładałeś...
Dwa ostatnie zdjęcia pokazują dolne śruby prowadnicy szyby mocujące ją do drzwi ,które odpowiadają właśnie też i za docisk szyby u jej górnej krawędzi względem uszczelki dachu i w ogóle za większy kąt jej pochylenia.... (więcej podkładek=większy kąt pochylenia=większy docisk i ciszej w aucie) Jak chcesz aby bardziej dociskało-to trzeba (tam na dole-2 ostatnie zdjęcia) podłożyć więcej podkładek przed prowadnice w dolnej jej części-pomiędzy nią/a blachą drzwi-odkręcając wcześniej śruby które ją trzymają. Powinieneś tam mieć chociaż jedną podkładkę w kształcie litery U ,które można łatwo założyć od dołu lub zwykłe podkładki do śrub-jeśli wcześniej ktoś już tam grzebał...
Nie wiem co jest na klucz imbus 4 o którym napisałeś...Śruby do regulacji to klucz 13tka i ustawienie docisku jest proste...Zawsze rób to w momencie kiedy szyba jest max. u góry i po założeniu podkładki i mocnym skręceniu za każdym razem(!) zamykaj drzwi i obserwuj czy docisk wystarczająco się zwiększył...Jeśli nie to jeszcze jedną więcej..,-aż do skutku/odpowiedniego ustawienia. Tylko nie przesadzaj też bo jak już będzie za mocno dociskało to zacznie skrzypieć podczas jazdy.
Schemat jak na zdjęciu dotyczy też i drugiej dolnej śruby. Postępuj identycznie. Zawsze po dołożeniu podkładki szyba musi być max u góry i zawsze mocno dokręcaj przed sprawdzeniem/zamknięciem drzwi co się zmieniło/i czy już wystarczy.
A wcześniej polecam szybę max do góry po czym odkręcić te dwie śruby u dołu o których cały czas mowa również maxymalnie/lub je wykręcić i poruszać prowadnicą u jej dołu do blachy drzwi/i od blachy drzwi patrząc na górną krawędź szyby-jaki to ma wpływ na nią wpływ..,-wtedy zrozumiesz zasadę działania...
Pozdrawiam.
