Mam audi w kolorze czerwonym i ten kolor już trochę wyblakł. Nie ma tragedii jednak muszę go odnowić żeby dobrać lakier (1 element do malowania). Zastanawiam się czy przejechać go g3, tempo? A może czymś koloryzującym?
Co da najlepszy efekt? Budżet najlepiej tanio a dobrze
: 04 wrz 2013, 10:04
autor: jabko_nb
hhmmm zakładam ze masz akryl na samochodzie i wyblakł jak to akryl jeśli chcesz jak najtaniej to zrobić to proponuje lekko ścierna pastę typu tempo(choć to nie jest dobra rzecz sa opinie ze jeszcze bardziej rysuje niz poleruje ) lub farecla (lepsza ale nadaje sie bardziej do obróbki maszynowo i to po wymatowieniu odpowiednimi gradacjami papieru) i raczej czeka cie żmudna praca jeśli bardzo wyblaknięty .potem całość woskiem przelecieć polecam sonax (twardy wosk wystarcza na bardzo długo). Będziesz robił to ręcznie czy masz polerkę?
Ręcznie nie osiągniesz takiego efektu jak polerką .Osobiście jeśli chcesz mięć to dobrze zrobione pokusił bym sie o taki zabieg ,nie wiek ile lakiernik liczy za taki cos ale trzeba liczyć 100 i wzwyż
: 04 wrz 2013, 17:19
autor: Ransly
Maszyne do polerowania mam skąd pożyczyć. Jak pisałem muszę pomalować jeden element. Czyli najlepiej przepolerować klapkę dobrać lakier, pomalować, zmatowić całe auto 2000 lub 2500? I maszynowo jechać g3?
: 04 wrz 2013, 21:07
autor: sagem
Ja bym nie bawił się w matowanie całego auta. Dobra pasta + maszyna, potem pasta wykończeniowa i wosk i będzie malina. Z czerwonego jest łatwo wydobyć kolor i głębie.
: 04 wrz 2013, 21:36
autor: szaakaal
Ransly, nie wiem jakiego rodzaju masz to uszkodzenie ale niektóre zakłady blacharskie oferują tzw. "smart repair" czyli naprawę tylko w tym miejscu gdzie jest uszkodzenie, bez konieczności lakierowania całego elementu
: 04 wrz 2013, 22:29
autor: Ransly
Musi być malowane niestety. Czyli jadę całe G3 bez matowania chyba. Jutro kupię pastę i przejadę klapkę żeby odżywić kolor i dobrać lakier a po G3 czym jechać? G10 ? Czy macie coś lepszego nie bardzo drogiego ;> Co do wosku to dużo dobrych opinii czytałem o turtle wax ice, ktoś stosował?
: 05 wrz 2013, 19:12
autor: jabko_nb
g3 chyba jest bardziej ścierna g10 to wykończeniówka przed położeniem wosku.
Na koniec wosk. Co 3 miesiące należy woskować lakier akrylowy aby nie zblakł za szybko.
: 07 wrz 2013, 13:25
autor: Ransly
Jak załatwię aparat to zrobię bo ojciec zabrał na wakacje akurat. Ale prawej strony nie pokaże bo lichy ze mnie blacharz i lakiernik
EDIT:
Nie porobiłem wkońcu zdjęć, tutaj mam 2 jak już bok pomalowałem podkładem. Na drzwiach i nadkolu widać jak auto wyglądało Nie patrzeć na opony i listwy hehe bo są pod kolor :]
Jutro wrzucę po polerce zrobione aparatem, bo te były telefonem.
