[cabrio 2.6 ABC] naprawa Audi cabrio
: 05 wrz 2013, 19:59
autor: bigben1992
witam
mam audi cabrio 2.6 (1996 r.) niestety miałem stłuczkę i czeka mnie remont mam kilka pytań związanych z pracami
żeby było łatwiej pytania będę pisał w punktach proszę o odpowiedzi
1. czy podłużnice w cabrio sa takie same w cabrio/sedan/avant/coupe ?
2. czy pas przedni (belka) jest takie sam cabrio/sedan/avant/coupe a może to zależy od rodzaju motoru ?
3. czy "ćwiartki przednie" są jednakowe w cabrio/sedan/avant/coupe ?
4. czy wszystkie maski są takie same jak w cabrio/sedan/avant/coupe ?
5. czy wszystkie soczewki są takie same do audi "80" ?
6. czy zderzak po lifcie podejdzie do mojej audi (wcześniej był s2) ?
dodaje linki do zdjęć przed i po stłuczce
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4c1 ... 74c74.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9f6 ... d62bb.html
: 05 wrz 2013, 20:41
autor: sagem
1. tak
2. zależy od silnika, były 3 rodzaje ( po za S2 i RS2 ), pierwsza to R5, druga to 1.6, 2.0 odpowiednio 101, 90 i 115KM, oraz trzecia w V6, taka sama w dieslu 1.9TDI oraz 2.0 16V.
3. jednakowe
4. wszystkie takie same prócz RS2 :mrgreen:
5. soczewki tak, lecz uważaj na te przeznaczone do ruchu lewostronnego
6. podejdzie po małym rezanku mocowań
: 05 wrz 2013, 20:55
autor: bigben1992
dzięki za odp teraz mogę powoli szukać części
: 05 wrz 2013, 21:31
autor: hubertm
Cześć,
Takie uderzenia z jednej strony są bardzo niebezpieczne dla naszych cabrio...Jeśli auto się poprzesuwało-gdzieś nawet lekko "załamało" i nie zostanie naprawione naprawdę z milimetrową dokładnością-to nigdy już z nim do ładu nie dojdziesz...Zastanów się dobrze przed naprawą-a jeśli się już zdecydowałeś na nią-to lepiej do fachowca wyjątkowo dokładnego i po rozebraniu auta-zdjęciu blach dobrze popatrz z jakimś bardzo dobrym fachowcem gdzie i jak się poprzesuwało...Bo cabrio ze względu na brak sztywności gnie się strasznie i jest bardzo ciężkie-trudne w naprawach.
Wiem co piszę-bo sam byłem przed takim wyborem ładne parę lat temu. Mi było szkoda-bo przed kolizją wymieniłem w nim w zasadzie wszystko w mechanice na nowe,-a w wyglądzie na model z ostatnich lat produkcji+tuning zawieszenia,duże koła,nowy dach itp..,-no wszystko co tylko można..,ale naprawa kosztowała nie dość, że w sumie ponad 18 tys zł..,-to idealnie jak przed wypadkiem i tak nie jest-bo się praktycznie nie da...Trzeba by było auto naprawić,poskładać,potem pomierzyć gdzie jest niedokładnie i znowu rozłożyć-naprawić i tak w kółko..,-chłonie to tyle pieniędzy,że już lepiej kupić drugi...
Pozdrawiam.
: 05 wrz 2013, 21:41
autor: bigben1992
witam
Na zdjęciu wygląda że dostałem z jednej strony ale w rzeczywistości to było prawie centralne uderzenie. Po zdjęciu wszystkich blach nie wygląda to aż tak strasznie. Też chcę postawić na fachowca dlatego remont zacznę dopiero za dwa miesiące (takie terminy). Myślę że auto po naprawie będzie służyło mi tylko w weekendy więc dużo kilometrów nie będę nią robił.
pozdrawiam
[ Dodano: 2013-09-09, 09:53 ]
co bardziej polecacie
kupno ćwiartki przedniej z demontażu
czy nowego zamiennika np. takiego :
http://www.iparts.pl/czesc/blotnik,audi ... 53004.html
: 09 wrz 2013, 14:23
autor: hubertm
Cześć,
Nawet się nie wygłupiaj z jakimiś zamiennikami...
Jakość ich jest tragiczna,-wykonanie,-łuki/zaokrąglenia również. Bywa, że sprawiają problemy ze spasowaniem (to na pewno nie trudność dla blacharzy,ale o czymś to też świadczy...) i szybko rdzewieją-bo nie są ocynkowane,-a jeśli są to byle jak..,-co nie przydarza się używanym oryginałom,-w końcu z tego te modele słyną.
Na forum jest kilku handlarzy-napisz do nich i kup,-może i pod kolor trafisz...
Pewnie będziesz kupował i nadkole plastikowe,-więc nie daj sobie wmówić ze pasuje od B4..,-bo nie pasuje...Musi być do cabrio-jest nieco szersze przy krańcach po każdej ze stron. I cena nowego w serwisie to od 100 do 130zł,-więc za używkę też nie przepłacaj.
Tu masz fotkę z numerem nadkola lewego(str.kierowcy) .
Pozdrawiam.
: 09 wrz 2013, 15:25
autor: bigben1992
dzięki hubertm przydatne info bo byłem przekonany do zamienników
Re: [cabrio 2.6 ABC] naprawa Audi cabrio
: 10 wrz 2013, 18:51
autor: wysio
bigben1992 pisze:witam
1. podłużnice też zewzględu na silnik są inne w 2.0 , 2.3 a inne w V6 ( chodzi o mocowanie poduszek )
2. wszystko zależy od silnika jaki jest
3. są jednakowe
4. są takie same
5. tak są takie same
6. zderzak bez problemu podejdzie nie trzeba przerabiać żadnych mocowań
7.błotniki też są inne w cabrio niż np w sedanie , avancie
Mocno tą podłużnice pogieło ?? Dobry fachowiec to podstawa , co do napraw dokładność w przypadku cabrio jest bardzo ważna , wiadomo pewne rzeczy już nie wrócą do stanu przed wypadkiem ale myślę że spokojnie to naprawisz
: 10 wrz 2013, 21:47
autor: bigben1992
witam Wysio nie jestem specem ale wydaje mi się że nie ma tragedii z tą podłużnicą
widzę że masz "KAŻDA CZĘŚĆ DO AUDI B4 CABRIO"
na dzień dzisiejszy interesuje mnie podłużnica od strony kierowcy i cały pas przedni V6 najlepiej w kolorze ly9b ale wiem że będzie ciężko
prosiłbym o propozycję na priv
pozdrawiam
[ Dodano: 2013-11-12, 13:33 ]
czy ktoś wie od czego jest ta "rurka" znajduje się ona za chłodnicą
link do zdjęcia
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c13 ... dc610.html
: 21 lis 2013, 01:16
autor: dawix
jeżeli idzie za chłodnicą i zawraca spowrotem niżej to pewnie chłodzi olej ze skrzyni bądź inną ciecz, a jeżeli nie zawraca to wygląda jak od klimy bo widzę że ową posiadasz.
