[b4 carbio] Czy posiadały pampersa?
: 06 wrz 2013, 20:44
autor: dyras
Tak jak w temacie, czyli czy audi 80 posiada pampersa pod silnikiem? Mam na myśli cabrio, ale to chyba nie ma znaczenia.
: 06 wrz 2013, 21:07
autor: misiekdzwon
Oczywiście że były osłony pod silnikiem, a pod jaki zderzak Cię interesuje?
: 06 wrz 2013, 21:11
autor: dyras
Pod 98 w górę, z kierunkami porsche.
: 06 wrz 2013, 22:44
autor: sagem
Bez różnicy na model, silnik oraz rok produkcji, zawsze była osłona silnika, tylko chyba nie każde auto seryjnie ja miało :roll:
: 06 wrz 2013, 22:55
autor: dyras
Przeglądałem ogłoszenia i rzuciła się mi w oczy dziura na wylot pod maską
Wcześniej miałem paska b5 i tam pampersy były normą. Zastanawiam się czy to efekt jakiejś 'przygody' czy po prostu jej nie było.
: 07 wrz 2013, 09:12
autor: teeree
wg mnie oslona pod silnik to standard,
i dodam ze oslona od "zwyklej B4" rózni się od oslony pod zderzak S2,
i tak samo inna jest oslona jesli mamy zderzak cabrio po 98roku
: 07 wrz 2013, 12:23
autor: szaakaal
dyras pisze: Zastanawiam się czy to efekt jakiejś 'przygody' czy po prostu jej nie było.
raczej to pierwsze kolego...
: 10 wrz 2013, 13:50
autor: Kolczat
ja mialem oslone w zderzaku przedliftowym, na poliftowym oraz na rs2 wciaz wisi ta sama oslona ktora pasuje jak ulał
: 10 wrz 2013, 16:23
autor: teeree
Kolczat pisze:ja mialem oslone w zderzaku przedliftowym, na poliftowym oraz na rs2 wciaz wisi ta sama oslona ktora pasuje jak ulał
to że pasuje to jedno, a to jaka ma być 'fabrycznie' to drugie,,
chcesz mi dyskretnie powiedzieć ze się myle?
sprawdz w etce,
oslona pod zderzak s2, od spodu nie jest przykrecana do dołu zderzaka,
w przeciwieństwie do zderzaka cabrio po 98roku,
niestety nie orientuje się jak jest ze zderzakiem rs2
ale wierząc Wysiowi
http://allegro.pl/oslona-pod-silnik-ply ... 24765.html
cabrio 98r, i rs2 to ta sama oslona
: 10 wrz 2013, 17:38
autor: hubertm
Witam,
Do zderzaka po ostatnim lifcie z 98 z kierunkami od Porsche jest fabrycznie na pewno nieco inna osłona niż była wcześniej..,-nadkola zresztą również. Wszystko się ze sobą razem lepiej spina/przylega tj. zderzak,-osłona,-nadkola.
Ale kiedy się wszystko ze sobą pomiesza z innych roczników/wersji to też pasuje i nie ma trudności z zamocowaniem.
Pozdrawiam.
: 10 wrz 2013, 18:33
autor: wysio
teeree pisze:Kolczat pisze:ja mialem oslone w zderzaku przedliftowym, na poliftowym oraz na rs2 wciaz wisi ta sama oslona ktora pasuje jak ulał
sprawdz w etce,
ale wierząc Wysiowi
Osłona od polifta pasuje pod Rs2 ( nie jest to ten sam numer części ) zaś , osłona od S2 nie jest tak zaokrąglona na końcu jak polift i może być problem z montażem pod RS2 i polifta , ponadto jest różnca w mocowaniu nadkoli . Ale jak hubert napisał wszystko da się zrezać i zamontować .
Osłona s2 -
http://tablica.pl/oferta/oslona-pod-sil ... 2O5B1.html
Notabene jakby ktoś chciał mam taką i taką osłone na sprzedaż <ok> <ok>
: 10 wrz 2013, 18:51
autor: kyuubi1990
Podepne sie troche pod temat. Chce zalozyc oslone silnika ale z prawej strony nie mam nadkola czy to bedzie w czyms przeszkadzalo ?
: 10 wrz 2013, 18:53
autor: wysio
no będzie trochę latać z tej strony , po to jest tam taki zaczep aby z nadkolem razem się trzymało i przypadkiem gdzieś nie ułamało , zawinęło tudzież zniszczyło
: 10 wrz 2013, 19:20
autor: kyuubi1990
Kur...
bee musial pierw nadkole kupic
: 11 wrz 2013, 07:16
autor: Kolczat
ja tylko odpowiadam na kolegi pytanie, oslona to nie opona, nie ma az tak wielkiego znaczenia, ma za zadanie nie brudzic pod maska, u mnie w pelni spelnia swoja role mimo ze jest zaczepiona na trytytce, a to czy jest jak fabrycznie powinno byc... podjerzewam ze kazdy z nas ma w aucie cos nie fabrycznego i nawet sobie z tego nie zdaje sprawy
