[b4] tylne drzwi nie chcą się otworzyć
: 15 paź 2013, 11:58
autor: depe
Zamek się popsuł.
Od jakiegoś czasu "chrząkał".
Jakieś pomysły, jak można otworzyć?
Obydwie klamki - zewnętrzna i wewnętrzna - nie reagują, to znaczy podnoszą się tylko do takiego momentu, jakby auto było cały czas zamknięte.
W aucie jest oryginalny autoalarm + centralny zamek
... jeśli to w czymś pomoże, chociaż pewnie nie ma tutaj znaczenia.
Problem raczej czysto mechaniczny.
Ja podejrzewam że mogło dojść do tego z powodu nieszczelności układu pompującego powietrze w centralnym zamku.
: 15 paź 2013, 12:28
autor: eSPe
pszem pisze:Ja podejrzewam że mogło dojść do tego z powodu nieszczelności układu pompującego powietrze w centralnym zamku.
Jeżeli by była kwestia odryglowania tylko zamków to pociągnięcie "ręką" za rygielki powinno je chyba otworzyć.
Jeżeli to kwestia ciengien klamki to chyba bez rwania tapicerki się chyba nie obejdzie.
: 15 paź 2013, 23:24
autor: depe
rygielek praktycznie nie rusza się.
: 16 paź 2013, 00:17
autor: eSPe
nie idzie go ręką wyciągnąć?
: 16 paź 2013, 22:22
autor: depe
Wykręcić się da.
Wyciągnąć lub wcisnąć się nie da.
: 17 paź 2013, 22:01
autor: Slawo777
Cześć
Spróbuj ciągnąć za rygielek (trzymać do góry cały czas mocno) jak eSPe pisze i w tym samym momencie ciągnąć (otwierać) za klamkę zewnętrzną drzwi.U mnie się udało.Pozdrawiam
: 17 paź 2013, 22:20
autor: szaakaal
spróbuj podniesc rygiel cienkim sztywnym prętem na opuszczonej szybie. Oczywiście pręt na końcu nieco wygnij...
: 01 lis 2013, 18:58
autor: depe
dostałem się do środka drzwi przez dziurę po głośniku.
Wsadziłem rękę po łokieć i chwyciłem za kawałek druta z mechanizmu centralnego zamka.
Chodzi o taki wygięty drut który jest dosłownie tuż obok zamka.
Ruszam tym drutem w górę i w dół no i faktycznie wszystko chodzi - drzwi się otwierają, drzwi się zamykają, rygiel w górę, rygiel w dół.
Ale za cholerę przy teoretycznie otwartych drzwiach, klamka nie zaskakuje.
Czyli chyba zamek jest zatrzaśnięty?
Da się coś zrobić z zatrzaśniętym zamkiem??
: 01 lis 2013, 19:56
autor: Roman_S
Może spróbuj wymacac cięgło od którejs klamki? Od zewnętrznej wchodzi z góry i jest to taki "kijek", którego koniec wchodzi w ucho. Poruszaj tym kijem w dół, może się otworzy?
: 04 lis 2013, 00:00
autor: depe
Nie za bardzo wiem o czym mówisz.
Chodzi o cięgna które idą do klamki?
Nie jestem pewien czy dosięgnę do nich - przy zamkniętych drzwiach z poziomu dziury po głośniku to może być trochę trudne
Ledwo co sięgam do cięgna które idzie tuż od zamka.
Jakby ktoś podrzucił jakiś schemat albo zdjęcie przy ściągniętej tapicerce... może coś by to pomogło. A tutaj to działanie po omacku, dosłownie na oślep
: 04 lis 2013, 18:23
autor: Roman_S
Kurde..w domu mam ksiązkę Sam naprawiam audi 80...ale aktualnie w domu mnie nie ma
Od góry, od strony szyby do zamka drzwi(to srebrne pudło) idzie plastikowy kijek-kijek ten powinien wchodzic w metalowe ucho i przy wciśnięciu zewnętrznej klamki pchac to ucho do dołu. Postaraj się naciągnąc ten kijek w dół, tak żeby popchnął to ucho.
: 10 gru 2013, 23:22
autor: depe
Temat nadal nierozwiązany ...
Ktoś ... coś... ogarnia... ?
jak się do tego ustrojstwa dostać?
Tapicerkę zerwałem, pociąłem, pogiąłem, walczyłem z tym, ale bez sukcesu.
Blacha jest zaraz za tapicerką i ciężko się do zamka dostać
: 11 gru 2013, 20:29
autor: Daniel Choros
może wykręć tą klamkę w środku i za samą linkę ciągnij :roll:
: 11 gru 2013, 21:32
autor: Roman_S
pszem pisze:Temat nadal nierozwiązany ...
Musisz się dostać, nie ma rady, inaczej nie zamontuje sie zamka w drzwiach.Może zostawiłeś gdzieś jakieś uszczelnienie ,jak ciężko Ci sie dostać to spróbuj odgiąć którąś z gum.Do zamka wchodzi od góry cięgło od klamki zewnętrznej, kijek wchodzi w ucho-ten kijek musi popchnąć ucho w dół ,wtedy otwierają się drzwi. U Ciebie może cięgła wypadły ze swoich gniazd ,skoro zamek nie reaguje na klamki. Jak to jest z ciegłem od klamki wenwętrznej niestety nie pamiętam.
