Strona 1 z 3
[B4 ALL] Gumowe listwy na dołach drzwi
: 09 lis 2013, 09:47
autor: kuba411vm
Mam pytanko. Moje B4 jest z początku 1992 i nie ma gumowych listewek na dołach drzwi. Podczas "szabrowania" pewnego S2 udało mi się kupić kpl takich listew ze wszystkimi zaczepami w stanie idealnym. Problem jest taki, że w moich drzwiach nie ma mocowań do zaczepów. Jest na to jakiś patent, czy tylko klej do szyb?
Na wiosnę i tak czeka mnie malowanie drzwi i błotników od listwy drzwiowej górnej w dół, więc ewentualne zniszczenie powłoki lakierniczej mnie nie przeraża.
Z góry dzięki za pomoc.
Kuba
: 09 lis 2013, 19:34
autor: szymon_xd2
ty jestes chyba niepowazny ... sprzedaj te listwy !!! jak ich nie miałes to ich nie montuj . dlaczego ? te listwy u nas potrafia korodowac na koncach i odstaja . duzo ludzi ma z nimi problemy a dostanie ich w tanie idealnym to rzadkosc ... ja ci polecam nie zakladanie ich. ja u siebie mialem je sciagac wcale . i jezdzic bez nich ... ale udalo mi sie je kupic na szrocie w Niemczech w raz z kołem zapasowym za 100 zl. ja polecam nie zakładanie ich a jak juz chcesz zalozyc to chlopaki je kleili na klej do szyb bodajrze ... ale jak ty nie masz tam zaczepow bo musisz porezac troszke
pozdrawiam
: 09 lis 2013, 21:43
autor: Apocalipto
szymon_xd2, kolega prosi o radę jak je przyczepić/zamontować a nie czy je ma sprzedać
Ja również podpinam się do pytania o te listwy bo dłuższy czas zalegają i mam chęć na auto zapodać.
Również myślałem o kleju do szyb ale przekonania niemam 100% jak to do gumy będzie się trzymać.
: 09 lis 2013, 22:25
autor: IC69
kuba411vm pisze:Jest na to jakiś patent, czy tylko klej do szyb?
Kuba, w Twoim wypadku to tylko klejenie zostaje, no chyba, że zdecydujesz się na zgrzewanie zaczepów do spinek.
Apocalipto pisze:Również myślałem o kleju do szyb ale przekonania niemam 100% jak to do gumy będzie się trzymać.
Będzie trzymać na na 100% pod warunkiem, że przed klejem posmarujesz listwy i lakier, primer'em.
: 09 lis 2013, 22:33
autor: wujo1
panowie macie problem , jedziecie do castoramy kupujecie garść wkrętów i heja z tym koksem
: 10 lis 2013, 07:41
autor: szymon_xd2
Okey Rozumiem
napisałem tylko co ja na ten temat myślę nikogo nie obrażając
wkretów nie polecam . później moze byc problem ... tu trzeba cos wykombinowac z klejem ... ja bym moze zerwał powłoke lakierniczą ( pisałeś ze mozesz ) konkretnie odtłuścił ja i zaczepy ... i kleił na klej - tylko teraz pytanie na jaki ? trzeba szukac w internecie ... sposób klejenia zaczepów musi byc idealnny tzn. chodzi mi o to, że muszą one byc dokładnie w jednej linii. Jak bedzie inaczej mogą być problemy z wsunięciem listwy na swoje miejsce ...
Czy tu na forum nie ma żadnej osoby która to juz robiła ? hymm
: 10 lis 2013, 21:36
autor: sagem
szymon_xd2 pisze:wkretów nie polecam . później moze byc problem ... tu trzeba cos wykombinowac z klejem
<buu>
Ja powiem tak, jeśli auto ma dożywocie, a Ty nie chcesz drutować - jak zwał tak zwał, ja bym na Twoim miejscu zmienił... drzwi na polifty. Każda inna metoda z różnymi klejami będzie do dupy, bo a to jeden będzie za mocny i jedyne co to zerwie lakier, drugi znów będzie za słaby, trzeci może nic być wodo czy tam mrozo odporny i po czasie może odsadzić...
Nowe listwy można bez problemu kupić w aso.
: 10 lis 2013, 21:39
autor: szaakaal
szymon_xd2 pisze: na klej - tylko teraz pytanie na jaki ?
epoksydowy...
: 10 lis 2013, 21:47
autor: szymon_xd2
noo ja tam jak juz wczesniej mowiłem listwy z Niemiec sciagnełem . w Aso słyszałem ze strasznie drogie one są . może ktos to potwierdzic ?
: 10 lis 2013, 21:55
autor: dzikx
powiem tak ja swoje listw w b3 mam na klej do szyb i taki podobny (na bazie poliuretanu ) firmy wurth 3 lata i nic się nie dzieje. Sprawa jest taka że w b3 listwy są szerokie a te dolne w b4 może połowa ich
: 10 lis 2013, 22:33
autor: Wertyn
ja się zgadzam z tym co sagem napisał, a jak auto będziesz planował sprzedać to wgl tego nie montuj, bo tak na dobrą sprawę to jak ktoś nie wie to nawet nie będzie wiedział o jakie listwy chodzi...
: 16 lis 2013, 20:59
autor: elbula
w aso dłuższ listwa na przednie dzwi 200zl krótka na tylne 150
listwy ori maja wglebienie na spinki i jezeli ich nie masz to wg mnie bedzie trza to wypelnic czyms i nie bedzie trzymac dobrze ,na allegro widziałem ze ktos sptzedaje samoróbki ale ładne pełne od wewnątrz poszukajcie moze lepiej te opylic klienci zawsze bedom i kupic te pełne ,miałem problem z listwom środkowom na dwóch dzwiach mi odpadały ,kupiłem taśme bolla dwustronom ,po jakims czasie dzwi do malowania i lakiernik miał problem zeby je odkleić
: 16 lis 2013, 21:52
autor: krótki
Parę lat temu kupiłem nowe w ASO do B4, używki zazwyczaj mają skorodowane metalowe listwy. Jeśli ktoś ma drzwi z mocowaniami - polecam zakup nowych ( drogo, ale wygląda jak należy )
Montaż listew do drzwi bez mocowań, na kleje, wkręty itp. To się nie może udać.
sagem napisał właściwie wszystko, co można na ten temat napisać bez druciarstwa.
: 20 lis 2013, 11:52
autor: kuba411vm
Dzięki za odpowiedzi.
Będę się musiał nad tym zastanowić. Kiedyś się cieszyłem, że nie mam tych listew. Teraz kiedy dorwałem już nakładki na progi S2/RS2, może to trochę dziwnie wyglądać bez nich. Najfajniej byłoby znaleźć ładne drzwi w kolorze z mocowaniami, co graniczy z cudem. Nie chciałbym malować samych drzwi, bo boję się żeby nie zrobiła się łaciata jak krowa
Może się skuszę i pomaluję całą bez dachu w przyszłym roku, to byłoby chyba najrozsądniejsze rozwiązanie, choć z drugiej strony szkoda, bo oryginalny lakier jest w całkiem fajnym stanie.
No cóż, będę się musiał zastanowić
Pozdrawiam.
: 20 lis 2013, 16:44
autor: elbula
