[ b4 coupe ] Srodkowe Listwy Drzwi
: 02 gru 2013, 20:42
autor: gaznik1906
Witam Moje Pytanie Brzmi
Jak Montowane Są Srodkowe listwy Drzwi Czy Są Klejone Czy Przykręcane
i drugie pytanie czy listwy od b3 są takie same jak od b4
Pytam Ponieważ czeka mnie wymiana wyżej wymienionych listw
: 02 gru 2013, 20:58
autor: Kofper
Listwy są wsuwane na takie zaczepy. Prawdopodobnie listwy pasują od b3.
// Sorry pomyłka. Myślałem, że chodzi Ci o dolne listwy. :-/
: 02 gru 2013, 22:21
autor: Slawo777
Cześć :-) Listwy jak myślę o co Ci chodzi te środkowe zewnętrzne podejdą pomiędzy B4 a B3 ale tylko w wersji sedan.Różnice między nimi jednak są widoczne gołym okiem.Ale skoro piszesz o Coupe czy hmm Cabrio to z tych modeli podejdą tylko z b3 typ89 jaki b4 typ 8B Coupe wymiennie jak i z Cabrio.Tak samo jak gumowe dolne.Środkowe listwy boczne są klejone taśmą dwustronną lub co nie którzy stosują klej do szyb po malowaniu.Tak czy siak trzeba je delikatnie wyciąć.Pozdrawiam :-)
: 03 gru 2013, 06:25
autor: krótki
W coupe ( ja mam rocznik 89 ) środkowe listwy drzwi są przykręcane od środka, tak samo na tylnych błotnikach.
: 03 gru 2013, 08:03
autor: chybo101
Slawo777 pisze:Środkowe listwy boczne są klejone taśmą dwustronną lub co nie którzy stosują klej do szyb po malowaniu.Tak czy siak trzeba je delikatnie wyciąć.Pozdrawiam
Są przykręcane od środka i mają uszczelki. Po tylu latach są bardzo kruche.
: 03 gru 2013, 11:46
autor: Slawo777
Sugerowałem się moim autem bo w moim ktoś kiedyś zrobił na taśmie która mi odeszła więc pomyślałem jak przy sedanie.Ja dałem troszkę kleju do szyb i siedzi. Sorry za gafę ale dobrze wiedzieć choć rozbierałem środek.Może dlatego że skupiłem się wtedy na innym problemie.Przyuważę kiedyś czy reszta też jest nie ori.Co do gumowych w ramach rekompensaty to też lepiej rozebrać tapicerkę/nadkole bo szkoda spinek przy wysuwaniu(przykręcane od środka są a na pewno w przednim nadkolu). Listwy gumowe twardnieją, pękają i drut rdzewiejący wzmacniający przy wysuwaniu odkształca się.Oddzielnie nie dokupi spinek tylko w zestawie w ASO.Mam nadzieję że tym razem gafy nie po pełnie bo wiem że tak jest przy nadkolu a drzwi i tył no hmm patent musi być taki sam.Pozdrawiam :-)
