[b4 all] zawiasy drzwi przednich
: 04 gru 2013, 21:44
autor: hudy
Witam.Panowie czy zawias z drzwi pasażera (dolny) pasuje do drzwi kierowcy? Jak tak na niego patrzę to wydaje mi się że są identyczne tylko odwrócone.Jak wielu z was mam ten zawias wyrobiony przez co drzwi nie zamykają się tak jak powinny.Pomyślałem że kupię zawias z drzwi pasażera i zamontuje w drzwiach kierowcy.A tak na marginesie pytanie do tych którzy naprawiali opadnięte drzwi.Czy w waszym przypadku za opadnięcie drzwi odpowiadał wyrobiony bolec czy jego gniazdo?
: 05 gru 2013, 07:06
autor: andi77
hudy, Mi też się wydaje, że są identyczne. Opadnięte drzwi jak najbardziej z powodu wyrobionego zawiasu.
: 05 gru 2013, 15:03
autor: hudy
Wyglądają tak samo tylko są odwrócone do góry nogami tzn jeden z nich.Może ktoś wymieniał w drzwiach kierowcy z drzwi pasażera? A co do opadniętych drzwi to powiedz mi czy jest to wina bolca czy gniazda w które on wchodzi.Bo jeśli samego bolca to wystarczyło by wrzucić inny bolec np tylnych drzwi gdyż bolce są takie same.
: 05 gru 2013, 15:33
autor: andi77
hudy, Prawdopodobnie sworzeń się zatarł i zaczęło pracować w innym miejscu.
: 05 gru 2013, 17:09
autor: hudy
To najpierw spróbuje wybić bolec bo to łatwiejsza operacja.Jak się okaże wytarty to wymienię na nowy lub coś dorobię.
[ Dodano: 2013-12-05, 18:40 ]
Byłem teraz spróbować wybić ten sworzeń ale nie udało się.Robił to ktoś na samochodzie bez wyjmowania zawiasu? Zdjąłem zawleczkę od dołu ale sworzeń nawet nie drgnął mimo iż użyłem do tego sporej siły.Macie na to jakiś sposób?
: 05 gru 2013, 18:47
autor: wujo1
hudy, kiedyś gadałem z jaro7427 on robił taki zabieg że przekładał zawias, podpytaj jego
https://audi80.pl/jaro7427,u,14333.htm
: 05 gru 2013, 18:54
autor: hudy
Ok zaraz do niego napiszę.Dzięki
: 05 gru 2013, 21:53
autor: LUPO
w B3 i w B4 są takie same i w lewych i prawych drzwiach są takie same tylko tak jak piszecie są odwrucone
: 06 gru 2013, 06:36
autor: andi77
LUPO pisze:w B3 i w B4 są takie same
Zawiasy w B3 nie są takie same jak w b4.
: 08 gru 2013, 00:59
autor: LUPO
andi77 pisze:LUPO pisze:w B3 i w B4 są takie same
jesteś pewien w 100%?
bo ja jestem pewien na 1000%
i jestem pewien że górne zawiasy są z tyłu i z przodu te same,pasują na lewą jak i na prawą stronę
dolne zawiasy pasują na lewą i prawą stronę,ale tylko na przód bo z tyłu są inne,ale tylne też pasują na lewą i prawą stronę
i jak wyżej pisałem w B3 i B4 są te same
: 08 gru 2013, 03:59
autor: andi77
LUPO pisze:jesteś pewien w 100%?
Zakładałem kiedyś zawias (przód/dół) z B4 do B3. Oczywiście za pomocą regulacji dało się go dopasować... jednak odstawał od słupka około pół centymetra. W oryginale tego nie było.
: 08 gru 2013, 09:51
autor: LUPO
andi77 pisze:LUPO pisze:jesteś pewien w 100%?
zobacz na foto
: 08 gru 2013, 10:33
autor: hudy
Zawiasy powinny być takie same.Niestety z ich odkręceniem nie jest tak różowo.Kiepskie jest dojście do tej śruby od strony nadkola.Można zdjąć drzwi ale znów kable od elektryki będą trzymać.Myślałem nad wymianą samego bolca np z przednich drzwi bądź z drzwi tylnych gdyż jest taki sam ale żeby wybić ten bolec na zamontowanym zawiasie graniczy z cudem.Może ktoś to robił i ma na to jakiś patent?
Jeśli nie to chyba to zostawię.W sumie zawias nie jest jeszcze bardzo wyrobiony bo samochód ma dopiero 300tys na liczniku.U znajomego przy przebiegu prawie 500tys zawias jest widocznie mocno zużyty i drzwi są opadnięte dość znacznie.trzeba trzasnąć by je zamknąć.
: 08 gru 2013, 12:00
autor: LUPO
w dwie osoby bez problemu zmienisz-stawiasz drzwi na skrzynce i druga osoba je trzyma,a ty wykręcasz zawias przy błotniku (nadkolu)
: 08 kwie 2014, 20:23
autor: hudy
Witam ponownie.Minęło trochę czasu jednak nie miałem kiedy wymienić tego zawiasu.Udało mi się ostatnio na szrocie dorwać zawias z b3 i dziś postanowiłem go wymienić ale niestety w pojedynkę się nie udało.Niestety po odkręceniu drzwi miałem mało miejsca na manewry kluczami.Pewnie przy dwóch osobach było by lepiej.
Ale ja nie o tym.Niech ktoś mi powie jakim kluczem udało wam się dojść do tej śruby gdyż ja żadnym nie mogę się tam dostać.Drzwi tez nie da się za bardzo odchylić gdyż idą przewody od szyb, od lusterek przewody od centralnego zamka.Strasznie ciasno tam jest.
