Demontaż zamkniętych drzwi
: 17 sty 2014, 23:08
autor: depe
Pytanie z natury głupich.
Drzwi mi się totalnie zablokowały, zamek się zatrzasnął.
Tapicerkę już usunąłem, drzwi są gołe.
Żeby je otworzyć, najpierw spróbuję ściągnąć całkowicie szkielet trzymający szybę - poczyniłem dokładne obserwacje i wydaje się, że przy zamkniętych drzwiach jest to bardzo możliwe.
Hipotetycznie pozostaje mi dolna część drzwi. Jeśli nie uda mi się na tym etapie dostać do zamka, chcę odkręcić je od karoserii, z czym również nie ma problemu w momencie gdy są zamknięte.
Powstaje tutaj pytanie:
czy drzwi trzymające się na samym bolcu można w jakiś sposób "oderwać" od karoserii, czy może być z tym problem?
Wydaje mi się że zatrzaśnięty grzybek może spowodować że będę to musiał czymś ciąć - a nie chcę tak robić.
Czy ma ktoś jakieś pomysły? : ))
: 18 sty 2014, 07:37
autor: gibaj
_uwaga
: 18 sty 2014, 08:38
autor: Daniel Choros
ja też mam problem z drzwiami, może nie tak drastyczny ale zawsze :-P u mnie udaje się otworzyć ciągnąc jednocześnie "grzybek" do góry i klamkę.nie zawsze się uda za pierwszym razem, ale jak tak trochę poszarpałem to drzwi się otwierały ;-)
: 02 lut 2014, 16:57
autor: hudy
Czyli drzwi ci się zablokowały na zamku tak? W zamku jest zatrzask i on chwyta bolec w karoserii.Jeśli ci się to zablokowało to wątpię byś oderwał drzwi.Zamek tez jest montowany od zewnątrz także ani tak ani tak do niego nie dojdziesz.Powiem ci że ciężki przypadek.Jedynie co mi przychodzi do głowy to jak już rozebrałeś całe drzwi to spróbuj od środka dostać się do dwóch śrub które trzymają zamek i je rozwierć.Wtedy drzwi odejdą a zostanie sam zamek przy bolcu...
: 02 lut 2014, 19:39
autor: elbula
czysto teoretycznie a da sie rozebrać słupe coby do bolca sie dostać
: 02 lut 2014, 20:02
autor: Wertyn
no to jak już masz dojście to nie powinno być problemu, pociągniesz za linke albo podważ czymś zamek żeby się otworzył, przy zamku bagażnika to zadziałało
: 02 lut 2014, 22:49
autor: hudy
Ale jak kolega chce odkręcać drzwi to pewnie zabiegi z linką nie dały rezultatu.
: 03 lut 2014, 00:25
autor: karolas123
Odkrecc drzwi pasazera i wykrec zamek.
: 03 lut 2014, 08:19
autor: Wertyn
nie odkręcisz zamka jak są zamknięte drzwi, nawet jak odkręci drzwi to będą się trzymać na tym bolcu jak zamek jest zamknięty
