[All] Brzęczyk przy otwieraniu drzwi
: 18 paź 2007, 11:58
autor: grinch
Witam :mrgreen:
Czy audi zastosowało w którym kolwiek modelu tzw brzęczyk który uaktywnia się gdy zostaną otwarte drzwi kierowcy :?: :?:
Jestem ciekawy ponieważ słyszałem coś takiego u kuzyna Fordzie Probe bardzo mi sie to spodobało i chciałem wewalić to tacie do autka.
Proszę o info na ten temat :mrgreen:
: 18 paź 2007, 12:01
autor: jmm
Nie..
Typowo amerykański wynalzek, są tak tępi, że trzeba im przypominać o zamkniętych drzwiach czy pozostawionym kluczyku :lol:
: 18 paź 2007, 12:10
autor: grinch
jmm
Nie przesadzaj nie jest to aż tak wstrętne, no szkoda że nie było czegoś takiego, tzn nie było i nie będzie zakładamy tylko ori dodatki Audi.
Wielkie dzięki za info :mrgreen:
Pozdrawiam Michał (Grinch)®
Re: Brzęczyk przy otwieraniu drzwi
: 19 paź 2007, 09:57
autor: Omen
grinch pisze:Witam :mrgreen:
Tak, stosowało..W wersji ameryckiej, modelu California ( ktorej jestem szczęśliwym posiadaczem) w czasie otwarcia drzwi kierowcy gdzy jest włączone radio lub światła pozycyjne przy wyłączonym zapłonie włącza sie dinguś.... Odpowiada za to przekażnik Nr 290 z głośniczkiem...
Pozdr. Adam.
: 19 paź 2007, 11:28
autor: elrysz.38
Witajcie!
W mojej Niuni mam też brzęczyk,włącza się wtedy, gdy otworzę drzwi od strony kierowcy a pozostawię załączone radio lub światła.Myślę jednak,że niekoniecznie musi się to kojarzyć, ja wyżej ktoś napisał z tępotą umysłu.Sadzę,że takie urządzonko jest praktyczne i przydatne nawet kierowcy o ilorazie inteligencji na poziomie geniusza.Pozdrawiam. Obrazek
: 19 paź 2007, 11:40
autor: Dziki
tez to mam, jak tak swiatełka sie zapomni wyłaczyc i wysiadasz z autka to ci sie to drze :-D
: 19 paź 2007, 12:20
autor: Danek
Tak, rzeczywiście taki brzęczyk przypominający o nie zgaszonych światłach czy radiu, a wyjętych kluczykach jest zastosowany.
Tylko Jmm zdaje się miał na myśli wersję, która sygnalizuje otwarte drzwi przy pracującym silniku :-) i to jest już typowo amerykancki wynalazek.
: 19 paź 2007, 12:26
autor: grinch
Brzęczyk do świateł mam ale do drzwi radio i kluczyków nie ma :cry:
Czyli co wystarczy mieć aby to działało :?: :?:
: 19 paź 2007, 12:44
autor: Danek
grinch, chodzi o to, że jak masz wyjęte kluczyki ale zapalone światła, albo grające radio i otworzysz drzwi to wtedy ten brzęczyk się odzywa. Jeśli chodzi o radio to jak masz "pokopaną" instalację zasilania radia (podłączone nie fabrycznie) to brzęczyk może w takiej sytuacji nie zadziałać. Natomiast jeśli tak jak napisałem wyżej gasisz silnik, wyjmujesz kluczyk i otwierasz drzwi, a światła masz zapalone to brzęczyk powinien się odezwać. Jeśli tak jest to wszystko masz ok. poza zasilaniem radia, które ktoś inaczej podpiął. To się ściśle wiąże z poruszanym już na forum gaśnięciem radia w czasie odpalania silnika. Jeśli radio na chwilę w czasie zapalania się wyłącza (oczywiście przy sprawnym i naładowanym aku) to powinno również wzbudzić ten brzęczyk.
: 19 paź 2007, 13:10
autor: grinch
Już rozumiem o co biega :mrgreen:
: 19 paź 2007, 19:00
autor: Michałek
Danek pisze: To się ściśle wiąże z poruszanym już na forum gaśnięciem radia w czasie odpalania silnika. Jeśli radio na chwilę w czasie zapalania się wyłącza (oczywiście przy sprawnym i naładowanym aku) to powinno również wzbudzić ten brzęczyk.
Kolego z radia masz wyprowadzone zasilanie na brzęczek i moim zdaniem nie wiąze sie to z gaśnięciem radia przy odpalaniu.
: 19 paź 2007, 19:10
autor: Danek
Michałek, brzęczek nie jest zasilany z radia tylko jest wzbudzany przez przekaźnik sterowany z ECU, a ECU włącza brzęczyk jak wykryje upływ prądu "po stacyjce" przy wyjętych kluczykach to włącza brzęczyk. Dlatego jak radio jest podpięte "przed stacyjką" to po pierwsze nie będzie gasło przy odpalaniu i nie wzbudzi brzęczyka.
Oczywiście mogę się mylić, ale po przeanalizowaniu schematu jestem tego niemal pewien.
: 20 paź 2007, 09:12
autor: Michałek
U mnie zasilanie idzie napewno z radia,bo jak go odłączeto brzęczek nie działa.A instalka pod radio wygląda na orginalną.
: 20 paź 2007, 13:18
autor: Danek
Nie rozumiem :-( . Jak odłączysz radio to brzęczyk wogóle nie działa? Jeśli tak to na pewno masz pokopaną instalację :-( .
: 20 paź 2007, 15:20
autor: Michałek
Jak odłącze zasilanie od radia które idzie na brzęczek.Z radia zawsze wychodzi zasilanie które sie wyłącza jak gasisz radio jest ono pod antene elektryczna lub tak jak u mnie na brzęczek.
