[Cabrio 1Z] pytanie o lusterko kierowcy
: 09 kwie 2014, 15:45
autor: MartiniNBR
Cześć. Jakiś czas temu ktoś brutalnie złamał mi lusterko, co ciekawe że pękł tylko aluminiowy profil wewnątrz a obudowa jest nienaruszona. Czy macie jakieś patenty aby do starej obudowy włożyć środek z innego lustra?
Ciężko kupić takie w kolorze a malować nie chcę bo będą się różniły <osohozi>
Tak to wygląda... z góry dzięki za wszystkie porady <piwo>
: 09 kwie 2014, 20:34
autor: kubaaabee
Nie powiem Ci jak bo nie rozbierałem nigdy takiego lusterka ale na pewno bez większych problemów da się to przełożyć. Nawet do malowania w fabryce osobno jest skorupa, a osobno szkielet. Przyglądnij się dobrze temu środkowi to dojdziesz jak to zrobić ;-)
: 09 kwie 2014, 22:56
autor: dzikx
no wedle mnie jest ono zkuwane ( to co się obraca ze sprężyną ) i raczej się tego nie rozbierze ( znaczy po oględzinach nie podjąłem próby ) chyba że sytuacja mnie zmusi kiedyś.
: 10 kwie 2014, 14:25
autor: MartiniNBR
dzikx obawiam się że masz rację, jest zakute i nie ma szans żeby to ruszyć :evil:
: 10 kwie 2014, 14:35
autor: Kofper
Tez ostatnio chciałem coś podobnego zrobić, ale nie da się tego bez rozwalenia obudowy. <ok>
: 14 kwie 2014, 13:25
autor: MartiniNBR
Co ciekawe że w allegro znalazłem same aluminiowe wkłady do lusterka i gość twierdzi że da się je włożyć do mojej obudowy. Czekam na jego szczegółowe instrukcje.
PS. Czy lusterko z sedana/kombi pasuje do cabrio/coupe?
: 14 kwie 2014, 14:35
autor: kubaaabee
Mówiłem że się da, tylko nie rozbierałem takiego nigdy to Ci nic nie powiem :-(
: 14 kwie 2014, 14:50
autor: MartiniNBR
To zrób coś dla potomnych i rozbierz <ok> :-P
PS. Masz wtryski z ASV na zwykłym sofcie? :roll:
: 14 kwie 2014, 14:52
autor: kubaaabee
Kurde jakbym miał lusterko luzem to spoko :mrgreen:
Tak, puki co zwykły soft ale może po świętach wpadnie coś od Kostrza :-D
: 14 kwie 2014, 14:55
autor: MartiniNBR
U mnie właśnie wpadł od MUNIORA <ok>
: 14 kwie 2014, 14:57
autor: kubaaabee
Jak wrażenia? :mrgreen:
Ja mam gorzej bo mam Boscha :-P
: 14 kwie 2014, 15:00
autor: MartiniNBR
Bardzo ładnie ciągnie. Wcześniej na 2 biegu osiągałem max 40-50km/h bo nie było sensu dalej pałować. Teraz na 3 można wykręcić bez problemu 100... <ok>
: 15 kwie 2014, 22:06
autor: dzikx
ja przepraszam chcę coś powiedzieć i stwierdzić że byłem w błędzie :-/ I powiedzieć że w teorii da się rozłożyć lusterko :mrgreen:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Więc tak jako by sprawdzić czy są nie rozbieralne i jak by się wydawało zakute wziąłem wybijaki żeby to jakoś rozebrać ( nie koniecznie grzecznie ) w rezultacie połamałem wszystko całkiem, ale okazuje się że trzpień jest wkręcony, i trzeba go odkręcić, patrząc w środek ( po usunięciu linek bądź przewodów ) widać dwa podłużne wytłoczenia o które coś trzeba zablokować myślę że można próbować imbusem 10 lekko wbijając go.
[ Dodano: 2014-04-15, 22:09 ]
a pamiętajmy że jest to na sprężynie więc uważajmy, jak będę mieć trochę czasu to sprawdzę to na innym połamanym lusterku,( z tego nic nie zostało ) pozdrawiam
: 15 kwie 2014, 22:15
autor: kubaaabee
Brawo ;-) Teraz wiemy co i jak :-D ale powiedz jeszcze że to lusterko było Ci nie potrzebne :mrgreen:
EDIT:
dodam od siebie że jeśli gwint jest w aluminium to może iść opornie bo jak wiadomo alu się utlenia ;-)
: 15 kwie 2014, 22:40
autor: dzikx
było połamane i już dawno zmienione na inne No ale można było by je pospawać a teraz nie bardzo he he ( ale mam jeszcze jedno całe na prawą i połamane na obie strony ) I jak znajdę chwilę to sprawdzę jak idzie to rozkręcenie i je zregeneruje ( co do spawania to myślę że bez dobrego sprzętu się nie da bo to nieciekawy stop )
