[80 B4]Wymiana szkła w przednim reflektorze, CZY TO MOZLIWE?
: 24 sty 2007, 19:35
autor: dejf
Witam wszystkich klubowiczow! Mam audi 80 B4 i musze wymienic szkło w przednim reflektorze czy orientujecie sie moze czy ono jest wymienne czy moze mocno przyklejone na klej? Z gory dzieki za pomoc:)
: 24 sty 2007, 21:33
autor: jmm
Da się zmienić, wystarczy kupic szkło
Re: [80 B4]Wymiana szkła w przednim reflektorze, CZY TO MOZL
: 24 sty 2007, 21:47
autor: Artipb
dejf pisze:Witam wszystkich klubowiczow! Mam audi 80 B4 i musze wymienic szkło w przednim reflektorze czy orientujecie sie moze czy ono jest wymienne czy moze mocno przyklejone na klej? Z gory dzieki za pomoc:)
Da się na 100%, szkło przecież występuje jako część zamienna. Niestety (albo dla mnie na szczęście) nie znam się na szczegółach operacji.
: 24 sty 2007, 22:27
autor: jmm
Sa taskie blaszki, ktore trzeba podwazyc i odksocza, potem wystarczy zdjac juz cale szklo
Niedlugo bede odblysnik w swoich wymieniał wiec jak cos moge fotostory zrobić :lol:
: 27 sty 2007, 18:01
autor: MacAudiO
Piszesz o reflektorach zwykłych czy zespolonych?
Ja swoich zespolonych jeszcze nie rozbierałem, a mam całe spiaskowane i też chcę wymienić.
Tak przy okazji gdzie kupujecie szkła bo na Allegro są strasznie drogie, około 160zł za stronę.
Zastanawiam się jeszcze czy nie opłacało by się poszukać warsztatu który by wypolerował przody szkieł?
: 27 sty 2007, 19:11
autor: jmm
Mam Coupe więc w zespolone bede rozbierał
: 27 sty 2007, 21:32
autor: MacAudiO
No to super :mrgreen:
A jak jest z uszczelnieniem, jakaś uszczelka czy silikon?
Bo jak są tam tylko blaszki to i ja coś zmontuję :!:
: 27 sty 2007, 22:21
autor: jmm
Jest tam uszczelka gumowa, ale z racji weiku parcieje, wiec radze po zlozeniu relfektora do kupi zabezpieczyć silikonem styk obudowy ze szkłem, żeby lampy nie parowały.
: 28 sty 2007, 16:58
autor: wolf
ja juz to robilem wiec ponizej zamieszczam fotke reflektor zespolony
: 25 paź 2010, 12:26
autor: jubik
Mam pytanko, moim zdaniem w mojej b4 kiepsko już świecą przednie światełka w związku z tym czy muszę wymienić całe reflektory czy wystarczą te szkła wymienić, wyczyścić środek i zmienić żarówki a może macie jeszcze inne pomysły w tym temacie. Z góry dzięki
: 25 paź 2010, 13:14
autor: tomkom1
jubik, wszystko zalezy od stanu odblysnikow.jesli nei masz ich wypalonych to reanimacja sie powiedzie.szkla wymianiasz jesli masz wypiaskowane odpryskami z kol innych kierowcow.zarowki zwsze sie przydadza nowe i lepsze.nie przesadzaj jednak z mocami.stosuj standartowe czyli 55w.nie baw sie w jakies 100w itp.mozesz doprowadzic do uszkodzeniai lampy i instalacji elektrycznej w autku
: 25 paź 2010, 18:07
autor: jubik
dzięki za podpowiedź, zajrze do świateł zobacze jak odblaski wyglądają
: 25 paź 2010, 18:54
autor: grze
jubik pisze:Mam pytanko, moim zdaniem w mojej b4 kiepsko już świecą przednie światełka w związku z tym czy muszę wymienić całe reflektory czy wystarczą te szkła wymienić, wyczyścić środek i zmienić żarówki a może macie jeszcze inne pomysły w tym temacie. Z góry dzięki
mi jedna lampa świeciła słabo. patrząc przez klosz było widać, że nad żarówką było lekko przyczernione. po wyjęciu odbłyśnika ukazała się w tym miejscu solidna czarna plama. Udało mi się kupić ori odbłyśnik używany w całkiem niezłym stanie. Po wymianie odbłyśnika oraz myciu klosza różnica w świeceniu tej lampy zadziwiająco duża.
: 18 sty 2011, 18:41
autor: marko009
Lekko odświeżę temacik
Też mi się odbłyśniki posypały
A czy same odbłyśniki od angola będą pasować.
Czy całe reflektory z angielskiej wersji da się przerobić na naszą?.Jeśli tak to w jaki sposób?
: 18 sty 2011, 21:13
autor: pawelec_
Według mnie aby przerobić z angielskiej wersji to należy wyłącznie zmienić szkła reflektorów
