[Coupe 85 2.0 JS] pekła linka od mocowania maski
: 23 paź 2007, 20:38
autor: active
Witam mam takie pytanie czy orientuje sie ktoś czy by pasowała linka np od audi 100 ? albo czy można jakoś samemu to dosztukować ?
: 26 paź 2007, 17:17
autor: dziq111
a to nie lepiej zajechać do sklepu po oryginał??
: 26 paź 2007, 18:08
autor: active
dziq111 pisze:a to nie lepiej zajechać do sklepu po oryginał??
nie ma u mnie w sklepach
: 26 paź 2007, 18:09
autor: leito1610
z orginalem jest ciezko jesli pekla ci przy dzwigni otwierania to robisz w dzwigni dziurke wiertłem 2 mm przesadzasz i zakładasz na drut koncówke do zakonczana linek taka ze srubką jak od roweru i masz sprawe załatwiona pozatym drut ma zapas i koncówe zaciskowa która jest w takiej dziurce po lewej stronie maski przy mechanizmie otwierania , ale jesli pekla ci w połowie to idziesz do hipermarketu budowlanego kupujesz linke stalowa 1,5 mm i masz po klopocie tylko niezapomnij kupic koncówek do zarabiania ,jesli urwała sie linka i niemozesz otworzyc klapy to bierzesz dlugi srubokret.... i otwierasz :)
: 27 paź 2007, 02:23
autor: active
no urwała sie w połowie maski trzyma tylko na jeden zatrzask i jest kawałek jej pociągnięty pod grillem takl tylko zeby złapać i pociągnąć zeby zatrzask puścił.. a apropo tej linki 1,5mm to nie bedzie problemu włożyć ją w rączke tą w kabinie ? potrzeba tam jakieś końcówki ?
: 27 paź 2007, 11:37
autor: leito1610
active pisze:to nie bedzie problemu włożyć ją w rączke tą w kabinie
musisz kupic takie koncówki one wygladaja podobnie od tych w kostkach do połaczeń elektrycznych wymień najlepiej cała linke zrób poadnie ja mam tak u siebie i lecutko sie otwiera :) przeciagnij ja tylko tak jak idzie orginalnie
: 28 paź 2007, 23:24
autor: homer
leito1610 pisze: niemozesz otworzyc klapy to bierzesz dlugi srubokret.... i otwierasz :)
proponowal bym jednak takie realcje na PW badz w inny sposob bo niewiadomo nigdy kto na forum siedzi <do bani> <mur> <nunczako> <nono>
: 29 paź 2007, 17:01
autor: active
homer pisze:
dlaczego ? dobrze napisał a co ty bys zrobił stał przed samochodem aż sie sama otworzy ??
