[B4 2.0 ABK] Drzwi pasażera blokują się w specyficznej sytua
: 18 maja 2014, 19:59
Witam,
spotkał mnie dziś dziwny problem. Żona spróbowała dziś otworzyć drzwi przy zablokowanej centrali. Po odblokowaniu zamka drzwi już się nie otworzyły. Udało mi się je odblokować grzebiąc drutem w ryglu od strony tylnych drzwi.
Ustaliłem, że problem jest taki:
Problem pojawia się jeśli pociągnę za zewnętrzną klamkę podczas gdy zamek centralny jest zamknięty. Ten element rygla, który zwykle cofa się po pociągnięciu za klamkę - pozostaje uparcie na miejscu. Nie da się tego odblokować ani otwierając/zamykając centralny, nie pomaga pociąganie za klamkę wewnętrzną ani zewnętrzną - tylko odepchnięcie tego elementu drutem.
W innych sytuacjach wszystko działa - centralny zamyka się i otwiera, ciągnięcie za klamkę wewnętrzną nic nie blokuje w żadnej sytuacji.
Pytanie: co się zepsuło - czy to problem z zamkiem czy coś spadło/wyrobiło się wewnątrz? Czy na próbę można przełożyć zamek z innych drzwi i sprawdzić?
Tomek
Tomek
