[Audi 80 Cabrio] Wymiana oleju hydraulicznego
: 18 cze 2014, 17:22
autor: Paramistyczny
Witam,
mam problem z otwieraniem dachu. Wszystko działa sprawnie, do momentu otworzenia się tylniej klapy, następnie dach już nie chce się chować. Wcześniej był ten sam problem, wymieniłem pompę bo były przecieki i działało przez parę tygodni i znowu nie da się otworzyć. Z tyłu sprawdziłem zbiorniczek i nie widzę tam zielonego płynu, więc chyba w tym problem. Czy mógłby ktoś napisać instrukcję jak dolać oleju, wiem, że potrzebuje klucza 13, ale nic wiecej. Czy jest możliwe, że po takim czasie tak szybko olej się zmarnował?
: 19 cze 2014, 16:58
autor: dyras
Zdejmij obudowę nad zaworami. Przymocowana jest na trzech dziesiątkach. Wtedy zobaczysz między zaworami wysoką nakrętkę 13'. Odkręcasz, dolewasz, zakręcasz. Odpowietrz poprzez zamknięcie i otwarcie dachu. Potem skontroluj poziom ewentualnie uzupełnij. Płyn się nie marnuje, musisz mieć gdzieś wyciek skoro go ubywa.
: 19 cze 2014, 19:04
autor: wysio
dyras pisze:Zdejmij obudowę nad zaworami. Przymocowana jest na trzech dziesiątkach. Wtedy zobaczysz między zaworami wysoką nakrętkę 13'. Odkręcasz, dolewasz, zakręcasz. Odpowietrz poprzez zamknięcie i otwarcie dachu. Potem skontroluj poziom ewentualnie uzupełnij. Płyn się nie marnuje, musisz mieć gdzieś wyciek skoro go ubywa.
skoro ubywa to sprawdziłbym dokładnie wszystkie siłowniki czy nie ciękną , a uzupełnienie płynu jak kolega Dyras napisał <ok>
: 30 lip 2014, 00:05
autor: Daevit
A powiedzcie mi jak uzupełnić olej i ile go wlać jeśli nie mam u siebie takiego zbiorniczka wyrównawczego jak na zdjęciu?
Są różne pompy do hydrauliki dachu?
: 31 lip 2014, 20:28
autor: wysio
sama pompa poza ilością elektrozaworów nie była inna musisz mieć po pierwsze taki zbiorniczek wyrównawczy jak na foto , po drugie lejesz olej odkręcając osłone na górze pompy i centralną śrubę do uzupełniania płynu , płyn febi mineralny możesz spokojnie lać taki jak do układów wspomagania :)
