[b4 1z avant] pytanie o tylna klape
: 01 wrz 2014, 21:37
autor: vollog
Witam, mozliwe ze dosc banalne pytanie ale zglupialem ! <mikolaj> czy tylna klapa w avancie przy nowych silownikach powinna po pociagnieciu za klamke sama odskoczyc do góry? wiem ze w sedanie to normalne przy sprawnych silownikach ale w avancie ?
: 02 wrz 2014, 17:24
autor: szaakaal
Chyba jest za cieżka...raczej nie.
: 02 wrz 2014, 20:54
autor: vollog
A może sie orientujesz jaka siła jest potrzebna aby przy nowych silownikach klapa sie uniosła? Odpowiedz jest mi potrzebna do nowego projektu. Chodzi mi o to aby do podniesienia uzyc jak najmniej sily
: 03 wrz 2014, 13:40
autor: szaakaal
niestety nie orientuje sie jaka to wartosc... ale musi byc ona spora a co za tym idzie to i siłowniki muszą byc odpowiednich rozmiarow...
: 03 wrz 2014, 20:58
autor: vollog
kurde no nic, bedziemy sprawdzac metoda prób i błedow, odpowiedz juz niedlugo ;D
: 16 paź 2014, 17:26
autor: emanuel33
U mnie unosi się sama. Gorzej z zamykaniem, bo trzeba użyć sporo siły. Do góry otwiera się sama. Wystarczy że ją otworze i pociągnę do góry a dalej idzie sama. Ma swój punkt od którego idzie do góry. Jak dasz za dużo siłownik to nie zamkniesz klapy potem.
