[B3] Rdza w bagażniku
: 13 wrz 2014, 11:27
autor: dawid91
Cześć. Mam wodę w bagażniku, nie wiem skąd tam się pojawia, podejrzewam tylną szybę. Co polecacie zrobić z tym ogniskiem rdzy?
Blacha jest cała ale od góry już się zaczęła utleniać.
: 13 wrz 2014, 13:05
autor: krisf1
A nadkole jest szczelne i nie było robione? pytam bo u mnie identycznie to wygląda, a miałem dziurawe nadkole. :)
: 14 wrz 2014, 11:36
autor: dawid91
Nic mi o tym nie wiadomo. Sprawdzę to.
A mógłby ktoś się wypowiedzieć jak zabezpieczyć tą rdzę by się to nie powiększało?
: 16 wrz 2014, 20:11
autor: Pawer23
Ja w mojej b3 miałem to samo tata w poprzedniej też tak miał z ty że u mnie juz wyleciała dziura i poszło do zrobienia. facet mi mówił ze jest to normalne w b3 ze jest to jedno z najniższych miejsc i tam sie zbiera woda która sie skrapla w bagażniku.
: 16 wrz 2014, 20:54
autor: Marcin19l
tez miałem to samo kiedyś, pomalowałem to parę razy podkładem ale itak powracało
Re: [B3] Rdza w bagażniku
: 16 wrz 2014, 21:17
autor: pebo
dawid91 pisze:Cześć. Mam wodę w bagażniku, nie wiem skąd tam się pojawia, podejrzewam tylną szybę. Co polecacie zrobić z tym ogniskiem rdzy?
[url=http://images67.fotosik.pl/176/8fadd1d9601a8db5m.jpg]Obrazek[/URL]
Po pierwsze to rdzę wyczyścić, zabezpieczyć i pomalować. A po drugie, to szukać przecieku, bo ewidentnie gdzieś Ci się leje woda i zbiera się w najniższym punkcie i cały czas będzie problem. Najprościej to jeden człowiek zamyka się z latarką w bagażniku a drugi z zewnątrz leje wodą pod ciśnieniem po aucie - i tak się szuka.
B3 , woda w bagażniku
: 17 wrz 2014, 07:33
autor: tadeuszm
Witam Panowie , trzeba sprawdzić gumę na tej kratce wentylacyjnej za kołem zapasowym czy szczelnie dolega do kratki bo przez nią podczas mycia myjka ciśnieniową albo przy jeździe w dużym deszczu dostaje się woda do bagażnika , pozdrawiam Tadeusz.
Re: B3 , woda w bagażniku
: 17 wrz 2014, 20:03
autor: pebo
tadeuszm pisze:Witam Panowie , trzeba sprawdzić gumę na tej kratce wentylacyjnej za kołem zapasowym czy szczelnie dolega do kratki bo przez nią podczas mycia myjka ciśnieniową albo przy jeździe w dużym deszczu dostaje się woda do bagażnika , pozdrawiam Tadeusz.
Kratką rzadziej, ale może się dostawać szczelinami między lampami, albo czasami przez zamek tylnej klapy, ewentualnie przez uszczelkę od bagażnika i uszczelnienia przewodów.
