[B4 1.9 1Z] Spryskiwacze szyby przedniej - od czego pasują ?
: 20 paź 2014, 00:05
autor: MarianStefan
Witam! Chciałbym dowiedzieć się, czy jest możliwość wymiany spryskiwaczy szyby przedniej na "lepsze", dające efekt "bryzy" na całej szybie w naszych 80tkach? Czy wiecie może , od jakiego modelu takie spryskiwacze podchodzą?
Szukam czegoś, co równomiernie rozprowadzi płyn na całą powierzchnie szyby.
Pozdrawiam.
: 25 paź 2014, 16:09
autor: hudy
Z tego co pamiętam to był taki temat i jedyne pasujące bez przeróbek są spryskiwacze dostępne na allegro, zamienniki z efektem mgły tylko że one są wyższe niż oryginalne i paskudnie wyglądają na masce. Druga opcja którą ktoś zastosował to dysze np z passata montowane na podszybiu. Ktoś je tam zamontował a oryginalne na masce zostawił niepodłączone.
Re: [B4 1.9 1Z] Spryskiwacze szyby przedniej - od czego pasują ?
: 09 sie 2025, 16:17
autor: nogiln
Witam, czy spryskiwacze szyby będą pasować od audi A4?
: 09 sie 2025, 17:38
autor: Krzysiek 84
Z pierwszych A4 B5 pasują , nawet taniej szło kupić podgrzewane dysze spryskiwaczy z takiej B5 niż z B4.
: 09 sie 2025, 18:17
autor: nogiln
Krzysiek 84 pisze: ↑09 sie 2025, 17:38
Dziękuję za odpowiedź. Można jeszcze kupić nowe, podgrzewane z A4 B5 , czy tylko używane?
: 09 sie 2025, 22:13
autor: Krzysiek 84
Kiedyś nowe na allegro chyba były dostępne , ale w te ori nie ma inwestować , lepiej w nowsze które ładnie rozpylają a nie sikają jak te 80-tkowe.
chyba ze skody octavia II dysze mgłowe wstawiali , trzeba było je lekko liznąć dremlem i siadały jak ori.
: 26 sie 2025, 13:28
autor: tomeekm
nogiln pisze: ↑09 sie 2025, 18:17
Można kupić nowe od A4 B5 w Auto Plus Wrocław osobiście lub wysyłkowo. Sprawdzałem numery i są takie same z pierwszych wersji A4 jak i A80 -> 8D0955987
: 09 paź 2025, 14:42
autor: nogiln
Jaką oporność powinny mieć dysze?
