[B4 2.0 ABK] Probkem z chaczącą pokrywą dachu w cabrio
: 30 paź 2014, 19:27
autor: brt80cabrio
Stałem się posiadaczem cabrio z 1994r.
Jeden z moich problemów to pokrywa dachu, która delikatnie obciera o błotniki ( obok drzwi ) przy zamykaniu. Szpara między klapą bagażnika a pokrywą dachu jest równa ale dość duża ( prawie mogę tam wcisnąć palec). Czy jest możliwość regulacji samej klapy? Wiem że auto nie miało żadnej większej kraksy. Jest proste, nie lata jak galareta. Miało małą przygodę pod prawą tylną lampą ( widać że podłoga bagażnika trochę się tam zmarszczyła), reszta jest ok.
Dach podczas zamykania i otwierania bardzo delikatnie dotyka pokrywy ( gdy ta jest w górnym położeniu), myślę że to również przez to że jest za daleko od bagażnika.
Z góry dzięki za pomoc. :-)
: 30 paź 2014, 23:31
autor: dyras
Klapa ma regulację na zawiasie. Są tam łączenie 4 śruby dziesiątki czy trzynastki. Spróbuj cofnąć lekko. A może na zamkach za mocno dociska Ci klapę, że do tyka do błotników?
: 31 paź 2014, 13:21
autor: brt80cabrio
Dzięki.
Wyregulowałem trochę na zawiasach ( tych od strony bagażnika ) już nie obcierają, ale jeszcze powinny się cofnąć "na oko " 3-5 mm. Mocowanie samej klapy nie ma regulacji ale myślę że delikatna ingerencja w średnicę otworu śruby i powinno być ok.
Mam jeszcze jedno pytanie, czy da się regulować docisk na zamkach ? :-)
: 31 paź 2014, 13:55
autor: dyras
Docisk na zamkach regulujesz na 'uszkach' po obu stronach klapy. Masz tam regulację w każdej osi.
