[AVANT] Rezanie sterowania szyberdachu.
: 03 lis 2007, 19:40
autor: OGr
Postanowiłem sobie sprawić sterowanie szyberdachu rodem z SEDANÓW :-) Jest moim zdaniem fajniejsze i co najważniejsze mają obszycie w kolorze podsufitki :-) Moje standardowe sterowanie troszkę mnie raziło więc postanowiłem kupić od sedanika :-) Oczywiście okazało się że zupełnie nie pasuje ale ściągnąłem materiał, wyciąłem w swoim miejsce na nowe sterowanie, założyłem materiał i ster i chula :-) Chodzi tak samo ale wygląda lepiej :-)
Poniżej foto po założeniu (niestety fotki starego nie mam):
PS: Tak przy okazji. Wie ktoś może jak dostać się do żarówki która znajduje się w przełączniku szyberdachu ?
Re: [AVANT] Rezanie sterowania szyberdachu.
: 03 lis 2007, 21:04
autor: jmm
OGr pisze:PS: Tak przy okazji. Wie ktoś może jak dostać się do żarówki która znajduje się w przełączniku szyberdachu ?
Funkcja szukaj :-P
Zbudowany jest tak jak przelacznik do szyb, jak go wyjmiesz z panelu to potem dobierasz się do niego od strony kabelków. jest tam czerowna dioda i trzeba wstawić nową.
PS Twój stary panel wyglądal tak jak ten?
http://audicoupe.sol.pl/galeria/view_ph ... d=PICT3126
: 04 lis 2007, 00:05
autor: OGr
niestety inaczej.
