[B4 1.9 TDi] Kłopot z otwarciem auta
: 04 lis 2007, 15:04
autor: Brylantoos
Witam Wszystkich!!Mam taki problem otóz 2 miesiace temu zakladalem alarm do samochodu (proxima) no i mialem fabryczny centralny wiec gość podpiol go pod centralke i wiadomo niunia otwiera sie z piolota.Ale dzis niestety stala sie tragedia ,naciskam guzik,alarm sie rozbraja a drzwi pozostaja zamkniete.Otworzylem z kluczyka ,wsiadlem do auta i probuje tym "cyckiem" co jest w drzwiach od kierowcy i pasazera ruszac i niestety nic sie nie dzieje.A wczesniej jak nimi ruszalem to wszystko sie otwieralo lub zamykalo Najwiekszy problem jest taki ze wlew paliwa jest zamkniety i nie chce sie otworzyc.Jak siedzialem w aucie i je z pilota zamkolem i po chwili chcialem otworzyc to slychac ze pompki pracuja bo jest ten specyficzny dzwiek a cycki sie nie podnosza.Dodam jeszcze ze jest tylko problem z otwieraniem ,niunia zamyka sie normalnie tzn jak recznie otworze wszystkie cycki we wszystkich 4 drzwiach i nacisne guzik na pilocie to autko sie zamyka i alarm sie uzbraja.Bardzo prosze o pomoc.Dziekuje i pozdrawiam
: 30 lis 2007, 18:43
autor: quattros
Jedz do paproka od alarmu i niech usunie usterkę
: 02 gru 2007, 18:27
autor: assai
Opis usterki świadczy raczej o uszkodzeniu układu centralnego zamka w aucie.nawet gdyby alarm nie wysyłał komend na sterowanie to ręcznie czy też kluczykiem powinno się otwierać.Alarm jest dodatkowym kanałem do sterowania,oczywiście nie wykluczam jego uszkodzenia(jak również sterownika do centralnego ,bo ten typ wymaga do sterowania podania plusa i minusa z wykorzystaniem blokady na stykach biernych -czyli są dołożone 2 przekaźniki),również mogła się uszkodzić krańcówka w drzwiach i nie daje wymaganych impulsów do działania.Najprościej odłączyć alarm,wypiąć mu zasilanie ,odpiąć od centralki wtyczki i spróbować kluczykiem zamykać i otwierać.Ja bym przeciął przewód w lewym progu-niebiesko-zielony-idący do pompy centralnego i podawał na niego plus i masę(w kierunku pompy) jeśli zamek będzie chodził wina będzie w alarmie i jego podzespołach,jeśli nie sam centralny do naprawy
: 02 gru 2007, 20:56
autor: homer
sprawdz czy nie masz gdzies odlaczonych przewodow cisnieniowych od pompki i czy nie sa dziurawe(wystarczy ze odepniesz odplyw z pompki i dmuchniesz w niego dosc mocno powinno sie otworzyc jak nie to gdzies masz pekniety wezyk...wlew paliwa otworzysz przez tylnia klape po stronie pompki zdejmujesz okladzine i wsuwasz reke w strone wlewu plaiwa ,musisz palcem wyczuc taki bolec i ciagniesz go do siebie i wlew otwarty
<ok> ...a u mnie tez sie tak dzieje co jakies czas..pomaga to ze otworze tylnia klape i z otwarta klapa zamkne i otworze auto.....nie wiem czemu tak jest ale dziala <czesiek> <hmm>
: 03 gru 2007, 11:50
autor: quattros
Sprawdz homer krańcówkę w tylniej klapie bo może nie łączy
: 03 gru 2007, 21:36
autor: chips
Kolego twoja usterka jest bardzo prozaiczna. Rozszczelnił ci się jeden z siłowników. W trakcie zamykania zasysa powietrze i się uszczelnia, natomiast w trakcie otwierania dmucha i nie trzyma ciśnienia. Weź sobie kogoś do pomocy. Niech pomocnik zamyka i otwiera central kluczykiem, a ty po kolei osłuchaj wszystkie siłowniki. Na bank przy co najmniej jednym usłyszysz syczenie. Wymień go i będzie wszystko ok
