[2.0 ABK] Pas przedni.Wzmocnienie czołowe
: 18 sty 2015, 10:42
autor: mazur1896
Witam panowie ,musze wymienic pas przedni (sarna)chce orginalny używany ale niewiem czy pas do 2.0 abk z klimą rózni sie czymś od takiego bez klimy.Pozdrawiam
: 18 sty 2015, 10:45
mazur1896, zastosuj tag w temacie _uwaga
ps i patrz w jakim dziale zakładasz temat :!:
: 18 sty 2015, 14:52
autor: IC69
mazur1896 pisze:czy pas do 2.0 abk z klimą rózni sie czymś od takiego bez klimy.
Niczym się nie różni.
: 18 sty 2015, 18:07
: 18 sty 2015, 19:04
autor: IC69
Tak zgadza się, belki są inne...ale kolega pytał o pas, czyli oto co nad belką...no przynajmniej ja to tak zinterpretowałem.
: 18 sty 2015, 19:24
no tak, ale pas tez inny pod klimę pas środek prosty a bez z belka blaszana pas na środku wygięty w "z"
: 18 sty 2015, 21:40
autor: IC69
Hmm...jakoś nigdy nie zauważyłem tej różnicy.
: 18 sty 2015, 22:10
No ja tez nie dopóki nie zmieniałem belek
zawsze myślałem ze miałem u siebie strzała z przodu stąd zgięcie ale jednak tak ma być bo blaszana konstrukcja belki jest szersza.
: 19 sty 2015, 07:50
autor: mazur1896
Panowie chodzi mi tylko o pas górny z okularami ,szczerze belke dolną nie wiem jaką mam zobacze jak skompletuje części i zaczne skręcać.Jarewa ja też nie widze różnicy jak patrze na ogłoszenia więc stąd to pytanie,a ten wspornik,który idzie od pasa górnego do belki jest taki lekko zgięty i myślałem ,że kiedyś dostała strzała.Jak możecie podeślijcie zdjęcia.
: 19 sty 2015, 20:48
: 19 sty 2015, 22:07
autor: IC69
Jarek, ten pas z pierwszego zdjęcia, czyli z blaszaną belką jest po strzale...bankowo. Strzał, to może za dużo powiedziane, lepszym określeniem będzie dojechanie. Po prostu, zderzak dociśnięty przeszkodą, zdeformował ten pionowy element pasa. Świadczy o tym choćby, ten złamany plastikowy wspornik, który podtrzymuje środek zderzaka.
Tak, blaszana belka jest szersza, ale ta o konstrukcji rurowej ma w miejscu mocowania tego pionowego elementu odsadzenie, odpowiadające grubości belki blaszanej, dlatego wszystkie te pionowe elementy pasów przednich, powinny być proste.
: 19 sty 2015, 23:12
No właśnie że (może na zdjęciu faktycznie miał dzwona i jest ostro zgięte) przerabiałem to u siebie gdy założysz prosty do blaszanej belki będzie haczyć o zderzak i będzie pod skosem względem chłodnicy. A wszystkich jakich widziałem z taka belka mieli zgięte właśnie myślałem wcześniej że był u mnie dzwon ale jak tak widziałem u jednego drugiego z silnikami 2.0 zastanawiałem się. Ale gdy przyszło mi przerabiać pod klimę myślę wyprostuje i będzie pod belkę okrągła i nie dało rady wyprostować to było fabryczne zgięcie.
Etka tez nie jest jasna i nie określa bo dla ng pisze skrócić.
: 19 sty 2015, 23:32
autor: mazur1896
Panow.ie ,ale pi.....ie nie na temat konkrety a nie pogaduszki jeśli można prosić.
[ Komentarz dodany przez: PieterB: 2015-01-20, 18:03 ]
mazur1896, żadnych wulgaryzmów :!: oby to było ostatni raz
: 20 sty 2015, 11:03
autor: duo
etka nie rozróżnia dwóch rodzajów belek, a wy rozróżniacie ?! gratuluję
: 20 sty 2015, 16:17
autor: IC69
mazur1896 pisze:Panow.ie ,ale pierdolicie
Spoko, koniec "pierdolenia".
