[B3 + B4] Maska z b4 w b3, problem z otwieraniem
: 24 lut 2015, 13:27
autor: Ericsson
Witam wszystkich forumowiczów.
W mojej a80 b3 został zmieniony pas przedni z maską na ten od b4,
prawie wszystko dobrze funkcjonuje poza otwieraniem jej.
Problem w tym że maska aktualnie otwiera się na stary patent tj. linka pod zderzakiem i pociągnąć, a zależy mi na tym żeby otwieranie poprowadzić od kabiny.
Robił ktoś może coś podobnego? Pytanie jak pociągnąć linke z maski b4 w b3 tak żeby otwierana była z kabiny, bo aktualnie linka przesuwa się w bok, a żeby ją otworzyć musze pociągnąć za linke w dół, czy to może wina tego że linka jest za długa?
: 25 lut 2015, 16:04
autor: hudy
A pas przedni też wymieniałeś czy tylko samą maskę? Jeśli nie to kup na szrocie, wymień i będziesz miał mocowania na linkę.
: 25 lut 2015, 20:37
autor: Ericsson
pas przedni też od b4 jest wstawiony i mocowania mam, linka jest poprowadzona dobrze tylko nie funkcjonuje tak jak powinna, tzn. jakby za długa była bo otwiera się na mocniejsze pociągnięcie w dół dopiero a ta z kabiny przesuwa może minimalnie
: 25 lut 2015, 21:11
autor: Wino
A próbowałeś regulować elementem który na załączonym zdjęciu ma nr 39 Obrazek
: 25 lut 2015, 21:45
autor: Ericsson
nie próbowałem, dzięki za propo jutro się za to wezme zobaczymy czy pomoże
: 13 mar 2015, 10:03
autor: Arcicabrio
witam,tak dokładnie zgadzam się z poprzednikiem,regulacja elementu nr 39 na schemacie
