[B4 Sedan] Wymiana drzwi z el.szyba i lusterkiem.
: 24 lut 2015, 16:54
autor: Jahre94
Witam!
Piszę nowy temat bo nigdzie takiego nie znalazlem. Chodzi o to ze wymieniam drzwi przednie prawe. Pare dni temu mialem dzwona i sa w miare mocno wgniecione,nikt nie zrobi mi badan z takimi :D Znalazlem i kupilem na szrocie takie w kolorze tylko z korbka. Chce zrobic tak że przełoże boczek i reszte osprzetu z moich drzwi do tych nowych,czyli pozbede sie korbki i wsadze moja elektryke.I tu mam pytanie czy ktos z was drodzy posiadacze B-czwóreczek robił juz kiedyś taki zabieg w swoim samochodzie?? Przydałyby mi się jakies cenne rady i instrukcje bo jestem w tym zielony. Dzieki!
: 24 lut 2015, 17:12
autor: krótki
Wiesz, to wydaje się proste. Zdjąć tapicerkę odkręcić całą ramę z szybą i silnikiem szyby, zdemontować lusterko, odkręcić drzwi od zawiasów i dalej to samo odwrotnie z nowymi drzwiami. No i jeszcze zmiana klamki lub wkładki ale jak szyba zdjęta to żaden problem.
: 24 lut 2015, 21:32
autor: Jahre94
Dokladnie tak jak mowisz wydaje sie byc proste,bede mial czas to zabiore się za to :P Dzieki za odpowiedz ;)
: 24 lut 2015, 22:05
autor: Kat
Wykrętaki do śrub lusterka mogą się przydać, te śruby po latach są zwykle całe zardzewiałe
: 25 lut 2015, 08:50
Jahre94, wszystko da radę chodź trochę rozkręcani jest, sam to robiłem ze miesiąc temu podobna sytuacja jak u ciebie.
: 25 lut 2015, 15:49
autor: hudy
Prosta sprawa. Pamiętaj tylko o 3 rzeczach.
Pierwsza to że śruby od mechanizmu opuszczania szyb są inaczej rozmieszczone jeśli chodzi o elektrykę a manuala ale to zobaczysz jak przyłożysz mechanizm do drzwi.
Druga sprawa to ułożenie ramy szyby. Musisz ja dobrze wyregulować bo jak przykręcisz na palę to drzwi będą źle dociskane i będzie albo szumiało z zewnątrz przez uszczelkę albo drzwi będą się ciężko zamykały.
Trzecia sprawa to lusterko. Tam są 4 otwory. Dwa dla europy a dwa dla angoli. Przykręć lusterko w te same otwory bo nic w nim nie będziesz widział a przynajmniej nie drogę za sobą <ok>
: 26 lut 2015, 10:19
autor: Jahre94
Nadal nie mam czasu na zabranie sie za to bo robota ale super ze dajecie tyle podpowiedzi. Wielkie Dzięki ! ;)
: 26 lut 2015, 13:22
autor: elbula
od godziny masz tu jak sie zając ramka jak regulowac zawiasy
bardzo pomocne mi pomogło
: 26 lut 2015, 16:11
autor: Krys1994
hudy pisze:śruby od mechanizmu opuszczania szyb są inaczej rozmieszczone jeśli chodzi o elektrykę a manuala
Tu się nie zgodzę, przekładałem do swojej B3 z manualnymi szybami elektrykę z B4(same mechanizmy) i wszystko pasuje P&P.
