[B4 1.9 1Z] B4 AVANT - WYMIANA KLAPY TYLNEJ
: 20 mar 2015, 23:10
autor: MarianStefan
Witam! Chciałbym dowiedzieć się od Was tego, jak wymienić klapę tylną w Audi B4 Avant. Zakupiłem inną klapę tylną, która jest "goła" i chciałbym zdemontować wszystkie wiązki etc. ze starej klapy i przełożyć je do nowej - pytanie tylko jak to zrobić nie uszkadzając przy tym niczego :)
Pozdrawiam serdecznie
P.S Korzystałem z tzw. "szukajki", jednak nie znalazłem takiego samego tematu, są tematy podobne, ale dotyczą one problemu wymiany lamp tylnej klapy, lub też plastików klapy tylnej.
A jeżeli już na prawdę ktoś chce mi zwrócić reprymendę o zakładanie niepotrzebnie nowego tematu to bardzo proszę o załączenie do tego linka do takiego samego tematu poruszanego wcześniej.
: 21 mar 2015, 00:03
autor: sokraal
Jeśli masz gołą klapę no to wyjmujesz wszystko ze swojej (plastiki, lampy, wycieraczkę, wiązki). Wszystko jest na śrubach a kable raczej bez problemu po odłączeniu powinny dać się wycofać z całej klapy otworem którym w nią wchodzą. Jak to masz zrobione to odpinasz teleskopy (zalecam mieć osobę do pomocy) i odkręcasz zawiasy od klapy i gotowe.
Przy zakładaniu nowej proponuje obkleić brzegi klapy i auta taśmą lub czymś podobnym dla bezpieczeństwa. Przykręcasz zawiasy sprawdzasz ostrożnie czy krawędzie pasują i mają odpowiednie odstępy (to wszystko powinno się dać ułożyć na zawiasach), zamki łapią jak powinny i to z grubsza tyle. Wkładasz cały szpej wyjęty ze starej klapy tyle że w odwrotnej kolejności niż demontaż i gotowe.
