[B4 2.0 ABT] Podnoszenie samochodu podnośnikiem typu żaba
: 02 kwie 2015, 08:25
autor: tomek83
Od jakiegoś czasu szukam informacji w internecie nt podnoszenia B4 żabą i stawiania go na kobyłkach warsztatowych, ale informacje albo są sprzeczne - albo jeden każe podstawiać tu, drugi tam. Oryginalna instrukcja też niewiele na ten temat mówi.
W którym miejscu najlepiej podnosić samochód, chcąc go potem ustawić stabilnie na kobyłce (potrzebne są więc dwa punkty podparcia- jeden dla żaby, drugi dla kobyłki).
Domyślam się, że chcąc to zrobić za sam próg - należałoby się zaopatrzyć albo w jakiś klocek drewniany, albo gumowy z odpowiednim wycięciem na zgrzew na progu.
Chodzi oczywiście o takie ustawienie które byłoby bezpieczne i samochód mógłby na nim pozostać przynajmniej kilka dni (dłuższe naprawy).
Może ktoś by napisał o swoich doświadczeniach na ten temat.
Dodam że nie chodzi o podnoszenie oryginalnym lewarkiem - bo tu sprawa jest jasna - jest znaczek o kształcie rombu na progu i w tym miejscu lewarek należy stawiać.
: 02 kwie 2015, 13:53
autor: elektronic
KOlego, nie ma co filozofować na temat podstawiania podpórek. Na każdym progu masz grubszy i sztywniejszy odcinek; na początku i na końcu będzie tego ze 20 cm. Więc lewarek dajesz blisko krawędzi a podpórkę tuż obok i wystarczy. Byle by nie była to deseczka postawiona na sztorc i stabilne podłoże.
A ostatecznie możesz zrobić sobie najazdy.
: 02 kwie 2015, 14:09
autor: tomek83
Dzięki za odpowiedź. Myślę że właśnie te wzmocnienia progów to najlepsza opcja. Najazdy nawet mam - tyle że muszę podnieść przód auta z możliwością zdjęcia obu kół z niego (a z najazdami się to nie uda).
pozdrawiam
: 02 kwie 2015, 20:55
autor: andrzejsz23
Ja dziś przy wyciąganiu sanek podniosłem auto lewarkiem ustawionym jak najbliżej początku progu a obok lewarka postawiłem dwa pustaki i na nich oparłem samochód. Nic się nie wygieło, a auto na nich bardzo stabilnie stało <ok>
: 02 kwie 2015, 23:07
autor: hudy
Na logikę to jeśli masz oryginalny podnośnik to on nigdzie nie podejdzie tylko pod te dwa wzmocnienia o których wspominają koledzy. Także jeśli tam podchodzi podnośnik to podnosimy lub podpieramy tylko w tych miejscach. Same progi mogą nie wytrzymać i możesz je wgiąć. Ja ostatnio robiłem z pompą oleju to samochód stał 5 dni na drewnianych klockach i nic mu się nie stało.
: 02 kwie 2015, 23:51
autor: IC69
Zarówno w przedniej jak i tylne części progu, znajdują się kwadratowe wgłębienia, które wskazują miejsce podparcia podnośnika.
: 02 kwie 2015, 23:54
autor: dyras
a co myślicie o podnoszeniu auta za wahacz w celu np. wymiany koła?
: 03 kwie 2015, 00:29
autor: hudy
Moim zdaniem to nic złego. Nie raz tak robiłem w puncie żony gdyż tam lepiej za progi czy podwozie się nie zapinać <ok>
: 03 kwie 2015, 14:01
autor: elektronic
hudy pisze:Moim zdaniem to nic złego. Nie raz tak robiłem w puncie żony gdyż tam lepiej za progi czy podwozie się nie zapinać <ok>
Potwierdzam
Sam tak miałem w Kadecie po ledwo kilku latach od wymiany progów. To samo było w brata Astrze I i to samo jest w brata Focusie I. Nie ma to jak Audi. Podstawiam, podnoszę i nie podglądam czy w próg lewarek nie włazi.
: 03 kwie 2015, 18:52
autor: hudy
Niestety jak ruda już zacznie żreć samochody takie jak np Punto to nie ma rady kilka lat i na złom. Audi nawet jak zacznie rdzewieć to trwa to dość długo zanim wyskoczy dziura. Ostatnio przechodziłem obok żony punciaka i mówię do niej ze progi są jeszcze ok. Jednocześnie jak to mówiłem kopnąłem lekko w próg i but mi wszedł do środka :mrgreen:
Teraz się tak zastanawiam za co się złapię by go podnieść bo mam do wymiany tuleje na wahaczu więc wahacz musi iść do demontażu. Chyba tylko za sanki muszę się podeprzeć.
: 03 kwie 2015, 21:47
autor: dyras
ja wole tez za belke, albo wahacz szkoda rezać oryginalną masę zabezpieczającą. Dodatkowo by np wymienić koło wystarczy podnieść 2cm, a żeby unieść koło na te 2cm z lewarkiem na progu całość muszę wywindować aż na dobre 25cm.
: 03 kwie 2015, 22:16
autor: andrzejsz23
Jak miałem Jettkę to też musiałem podnosić za wahacz bo inaczej auto się nie podnosiło :mrgreen: i musiałem wozić ze sobą lewarek taki na kółkach bo tym oryginalnym bym nie podniósł. Teraz to nie mam się o co martwić-podnoszę w każdym miejscu.
: 03 kwie 2015, 22:19
autor: elektronic
I tu jest wyższość Audi nad innymi autami. :mrgreen:
: 22 kwie 2018, 00:57
autor: airwolf
Dziś zmieniałem koła z zimowych na letnie mam co prawda ori lewarek ale kupiłem w biedronce za 70 zł 2T żabę i jest wygodniej tył podnoszę pod belką tylną bo nie chce tyrać progów a przód to pod mocowanie wahacza ta gdzie jest przykręcany. i jest git
: 22 kwie 2018, 11:11
autor: Dawid1995
airwolf pisze:nie chce tyrać progów
Bez obaw, jeszcze kilka najbliższych lat nie ma się co obawiać w naszych 80, że lewarek Ci kanapę wyrwie
No chyba, że jakiś pan Janek w garażu ją klepał
