[80 b4 1.9 tdi 1z] Przekladka prawych przednich drzwi
: 22 kwie 2015, 13:56
autor: Neo
Witam musze przelozyc drzwi niestety lusterko wogole nie chce sie zlozyc, smarowalem i nic a nie chce go polamac, zeby bylo smieszniej lewe poszlo bez problemu. Pytanie czy jak sciagne drzwi to bede mial mozliwosc jego demontazu. Wyczytalem ze z regulacja nie bedzie tak latwo wpadlem na pomysl zeby odkrecic tylko gorne i dolne sruby przy drzwiach nie ruszajac zawiasu jedank napewno bedzie trzeba wyregulowac. Jest jakis sposob zeby zrobic przekladke z jak najmniejsza ingerencja w ustawieniach drzwi??
: 22 kwie 2015, 14:20
autor: andi77
Neo, Raczej śruby są na zewnątrz.
: 22 kwie 2015, 19:22
Neo pisze:Pytanie czy jak sciagne drzwi to bede mial mozliwosc jego demontazu.
nie
Użyj większej siły, musi pójść.
czy jest łatwiejszy sopsób nie wiem ale ja wsio rozebrałem i złożyłem bez problemu i nie widze tam jakiejś wielkej filozofi
: 22 kwie 2015, 20:09
autor: Neo
Kluczem i sciskiem probowalem,cale auto sie rusza nawet palstik zaczol sie lekko wgniatac.
: 23 kwie 2015, 02:07
autor: elbula
zdejmujesz tapicerke ,zciągasz ramke ,odpinasz kable przewody od zamka ,torksem odkrecasz srubu od dwi i już gotowe da rady samemu ja zmienilem tak juz strone kierowcy cała bez problemów ,no jeszcze wczesniej lusterko ,jak nie chce sie odkrecic bo śruba zaśniedzała to rozwiercasz ja i juz ,zostaje wkładke przełozyc do nowych
: 23 kwie 2015, 13:24
autor: Neo
http://ifotos.pl/zobacz/201504141_wwhpxqx.jpg
Planuje odkrecic sruby z prawej strony wtedy bede musial mniej regulowac. a zawias zostawiam w spokoju
: 26 kwie 2015, 19:35
autor: hudy
A drzwi zmieniasz razem z szybą i ramą czy przekręcasz je ze swoich drzwi?
