[Coupe] Zawias drzwi
: 29 maja 2015, 22:20
autor: Kofper
Witam,
Ostatnio oddałem auto na wymianę dolnego zawiasu w moim coupe. Mechanik powiedział że próbował go założyć ale to jest zawias od zwykłego B4 i że ma kąt prosty a ja potrzebuję zawiasu od Coupe z kątem rozwartym.
Czy było coś takiego jak te kąty ? Ja zamówiłem ten zawias od DUO i miał być do coupe.
: 29 maja 2015, 23:25
autor: sokraal
Nie jestem ekspertem od coupe ale chyba powinno być tak samo. Najlepiej porównać sobie stary, nowy.
: 29 maja 2015, 23:39
autor: Krys1994
Tak, tak a może jeszcze kąt ostry? Zawiasy są takie same w coupe jak i w B3 i B4. Sam mam zawias dolny z Coupe i to z drzwi pasażera który po obróceniu o 180 stopni pasuje do drzwi kierowcy. Tak samo jest z tyłem, zawiasy pasują zamiennie po obróceniu o 180 stopni, nie pasuje tylko zawias z tylnych drzwi do przednich.
: 30 maja 2015, 08:53
autor: Kofper
Hmm.. no to nie wiem co jest.
A czasem nie jest tak że zawiasy w coupe są mocniejsze od tych z sedana ? Wkońcu drzwi są dużo większe i cięższe. Może być też tak że zawias z coupe pasuję do sedana ale już na odwrót nie pasuje.
: 30 maja 2015, 09:17
autor: duo
Krys1994 pisze:Tak, tak a może jeszcze kąt ostry? Zawiasy są takie same w coupe jak i w B3 i B4. Sam mam zawias dolny z Coupe i to z drzwi pasażera który po obróceniu o 180 stopni pasuje do drzwi kierowcy. Tak samo jest z tyłem, zawiasy pasują zamiennie po obróceniu o 180 stopni, nie pasuje tylko zawias z tylnych drzwi do przednich.
o ile się ze mną zakładasz, że sedan mają inne zawiasy od coupe ?
: 30 maja 2015, 21:37
autor: Krys1994
duo pisze:o ile się ze mną zakładasz, że sedan mają inne zawiasy od coupe ?
To ja nie wiem widocznie mam coupe zamiast B3 :shock: Jeżdżąc po szrotach napotkałem coupe więc wziąłem z niej zderzak, a że moje drzwi same się zamykały i miały duże luzy to i od razu wziąłem też z tej coupe zawias i to z drzwi pasażera bo był w idealnym stanie bez luzów. Co mogę powiedzieć zawias spasował idealnie drzwi ustawiłem bez żadnego problemu i co najważniejsze nie mam żadnego luzu. Jeszcze przed tym kupiłem zawias z tylnych drzwi (zawsze to mniej zużyty) mając nadzieje, że się nada ale nic z tego, nie pasuje.
Możecie nie wierzyć ale jaki miałbym cel w tym aby was tutaj oszukiwać i pisać bzdury?
Dodam tylko, że to było coupe B3 z 90-tego roku.
