[B4] Hak Westfalia
: 21 cze 2015, 22:46
autor: wujo1
Chciałbym się dowiedzieć czy haki Westfalia które były dedykowane do B4 były takie same w avancie i sedanie ? czy była jakaś delikatna różnica ? . Wiadomo że zderzaki tylne pasują a jak ma się to do belki ?
: 22 cze 2015, 21:49
autor: jaro7427
z tego co mi wiadomo haki są takie same w sedanie jak i w avancie ja jakiś czas temu zakupiłem taki hak od avanta a będę montował go do sedana wiadomo chodzi o to żeby był wypinany choć i tak nalezy podciąć zderzak od spodu ale nie jest to widoczne
: 22 cze 2015, 22:13
autor: Dziki
ja założyłem z Avanta do sedana i nie widze różnic <ok>
chyba że chodzi ci o nakładki plastikowe na śróby od strony wnętrza bagażnika w sedanie, bo takowe kiedyś ze szrotu wyniosłem a w avancie nie miałem
: 23 cze 2015, 06:26
autor: wujo1
no i o to chodziło <ok> więc kupuje kolejny gadżet
: 07 lip 2015, 09:43
autor: M4teusz
I jak wujo1, założyłeś hak?
Też mnie ta opcja interesuje i na forum AKP natknąłem się na temat że między sedanem i avantem są delikatne różnice w podłużnicach i trzeba dawać jakieś dystanse?
http://www.audiklub.org/forum/viewtopic.php?f=&t=67208 :roll:
: 07 lip 2015, 10:59
autor: Dziki
kiedyś zrobiłem skany z książki od mojego haka:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
: 07 lip 2015, 20:15
autor: wujo1
M4teusz, właśnie ja też natknąłem się na ten temat , i miałem wątpliwości . Ale tak czy siak kupiłem go , nie mam zamiaru go montować póki co, raczej kolekcjonersko bo trafił się pełny komplet z kluczykami ori wiązką nie pociętą , ze wszystkimi zaślepkami i pokrowcami <ok>
: 21 maja 2016, 18:42
autor: M4teusz
Ale jakby jednak miał u Ciebie leżeć i się kurzyć... to pw <ok>
[ Dodano: 2016-01-30, 19:51 ]
Odświeżam temat, ma ktoś kompletny hak westfalia do B4 jeszcze nie zamontowany? Problem mam tego typu iż kupiłem w dobrej cenie ori westfalia, brakuje niestety kilku elementów do montażu wg skanów z książki które zamieścił Dziki, brakuje mi elementów z nr. 4,5,6,11,17 z tego co widzę są to płaskowniki z gwintem, oraz jakieś podkładki? Zrobię sobie takowe ale gdyby mi ktoś wysłał foto i wymiary swoich byłbym bardzo wdzięczny ;-)
[ Dodano: 2016-05-21, 18:42 ]
Mam pilną prośbę do posiadaczy ori haka Westfalia do B4 z kulą odpinaną na kluczyk j/w. Potrzebuję foto tabliczki znamionowej a w necie niestety nie znalazłem, hak zamontowany ale tabliczka jest w opłakanym stanie i nieczytelna więc będzie wyrabiana zastępcza w celu wbicia haka w dowód na stacji kontroli pojazdów. Gdyby ktoś mógł pstryknąć foto swojej tabliczki w celu nabicia wszystkich wartości na mojej byłbym bardzo wdzięczny... piwoa80
: 05 lis 2017, 15:35
autor: beast
Witam , czy ktoś z woj. malopolskiego nie ma takowego orginalnego haka?? Potzrebowałbym zobaczyc na żywo.Zakupiłem podobny niby po zdjeciach hak od BMW E36 niby pasuje ale nie dokońca niestety.
: 05 lis 2017, 17:50
autor: szczepanek1313
beast
Powiedz co dokladnie ci nie pasuje /? Ja mam hak jeszcze nie zamontowany kupilem uzywany z audi b4 sedan
: 05 lis 2017, 20:15
autor: beast
Wyglada na to ,że nie wchodzi do końca i kulki się nie blokują w gniezdzie , obstawiam ,że te trójkatne bolce po obu stronach za wczesnie blokują hak przed wsunięciem bardziej głeboko przez co nie wsuwa się bardziej w gniazdo no i kulki sa nie wysuniete do końca.Mogłbym to podfrezować z 1 mm , ale musiałbym byc pewny ,że tutaj jest probelem.
Tak wyglada ten hak z BMW:
hak BMW e36
tutaj sa lepsze zdjecia :
https://www.olx.pl/oferta/kula-do-haka- ... b33e0685fc
: 06 lis 2017, 06:28
autor: Fazziu
a nie jest tak że avant i sedan jest inny do avanta jest chyba dłuższy
: 06 lis 2017, 08:32
autor: beast
Sądzac po rysunku ze strony 2 manuala to jest to samo :
https://www.dropbox.com/s/rfzx95hm2d5l1 ... 0.zip?dl=0
dodatkowo tak samo powinein pasować hak od wersji quattro 305118 , niestety ten i ten na rynku wtórnym jest mega trudno dostępny.
: 06 lis 2017, 08:39
Fazziu pisze:a nie jest tak że avant i sedan jest inny do avanta jest chyba dłuższy
avant i sedan ma ta sama plyte podlogowa qattro innaczej podluznice
Fazziu musisz zwymiarowac sumiarka ja mam jeszcze inny montowany na sruby
: 06 lis 2017, 16:13
autor: beast
Jakby ktoś byl w stanie zdrobic foto i zwymiarować tez by może wystarczyło :)
