[B4 2.6 ABC] Cabrio. Klapa Nie otwiera sie.
: 12 sie 2015, 16:03
autor: mazurek1987
Witam, posiadam problem z otwarciem klapy ( schowka dachu )
Opisze jak wyglada zaistniala sytuacja.
Zaplon właczony, reczny zaciagniety, i caly schemat otwarcia dachu dziala, uchylaja sie szyby dach sie unosi i w momencie kiedy powinnas otworzyc sie klapa, schowek na dach to on sie nie otwiera :( czy mial ktos takowy problem i czy moze ktos wie co jest nie tak..??
Re: Cabrio. Klapa Nie otwiera sie.
: 12 sie 2015, 17:29
autor: audki
mazurek1987 pisze:Witam, posiadam problem z otwarciem klapy ( schowka dachu )
A rygluje ci tylna klapę bagażnika?? jeśli nie to tam szukaj problemu. Albo kable albo siłownik centralnego
: 12 sie 2015, 18:20
autor: mazurek1987
rygluje zamyka sie tylna klapa bagaznika. nawet slychac jak recznie podnosze i wciskam te rygle od klapy schowka.
wogole cos nie odbezpiecza tych rygli od schowka w momencie kiedy dach jest uniesiony to klapa schowek sie nie unosi.
: 12 sie 2015, 19:03
autor: audki
Sprawdź kabelki bo może sygnał nie dociera z klapy do sterownika, jeśli będzie okey to pozostaje kwestia sterownika albo samych rygli od schowka, ręcznie da się rygle odbezpieczyć?
: 12 sie 2015, 20:08
autor: mazurek1987
kabeli w klapie bagaznika te co sie niby przecieraja..??
a ten sterownik to gdzie znajde? czy to ten przekaznik kolo pompy?
a rygle recznie ida normalnie, jak je recznie uniose to slysze ze centralny sie zazbraja i tylna klape bagaznika zamyka. I nie wiem co ma z tym wspolnego ale jak byulo na dworze chlodniej to dach otwieral i zamykal sie cacy, a jak zrobilo sie cieplej lub dluzej pojezdze to zaczynalo sie kino.;/ teraz to sie dach do polowy chociaz otwiera a wczesniej nawet nie drgnal.
: 12 sie 2015, 20:18
autor: audki
mazurek1987 pisze:kabeli w klapie bagaznika te co sie niby przecieraja..??
Dokladnie te kable , musisz je dokladnie obejrzec bo ktorys moze byc na ruszony i nie przewodzi dobrze. steronik znajduje sie z tylnym oparciem kanapy.
Cos trzeba by nad stykami popracowac:)
: 12 sie 2015, 20:27
autor: mazurek1987
to bede rzezbil na dniach te twoje rady:)
dziekuje z gory i jak podziala czy tez nie to sie odezwe Pozdroo
: 12 sie 2015, 20:55
autor: audki
mazurek1987 pisze:to bede rzezbil na dniach te twoje rady:)
Działaj, działaj:) i poinformuj co i jak:) rozumiem ze olej w zbiorniczku jest??
: 12 sie 2015, 21:51
autor: dyras
Wiązka tylnej klapy to podstawa tak jak pisze Audki, tam przeważnie jest problem.
Zerknij też na styki w siłownikach dachu czy podają odpowiednie sygnały do kompa. Jeśli krańcówka w siłowniku nie załapie to komp czeka na potwierdzenie podniesienia dachu. Bez tego sygnału klapa się nie podniesie, bo byłaby kolizja.
: 13 sie 2015, 15:15
autor: filutek
Miałem ostatnio ten sam problem. Żeby otwierać i zamykać dach wyciągnąłem puszkę z elektrostykami zza kanapy. I kilka dni tak dach sobie otwierałem. Później jak "ręką odjął" wszystko wróciło do normy. I działa już miesiąc. U mnie na 90% to przewody w klapie bagażnika. Ale nie mam czasu wymienić tej wiązki
: 27 sie 2015, 00:50
autor: PrzemekPrze
Miałem taki problem, pomogła wymiana bezpiecznika jeśli dobrze pamiętam ;-)
