Strona 1 z 5
[B4 ABK] Zablokowane drzwi od strony kierowcy
: 18 lis 2007, 07:10
autor: krisiun1
Może ktoś z was wie jak otworzyć zablokowane drzwi, problem polega na tym że nie działa klamka od środka jak i na zewnątrz.Klamki nie stawiają oporu tak jakby pękła linka tylko dlaczego nie działają obydwie klamki.Centralny działa.Jedyne co przychodzi mi do głowy to rozcięcie tapicerki od wewnątrz.Może ktoś wie jak się do tego dobrać bez rozcinania tapicerki?
Proszę stosować TAGI
: 18 lis 2007, 09:11
autor: pajak16k
witaj
no to jest ciekawy problem. w to ze linka pekla to nie wierze.
Sprobuje ci pomoc. przedewszystkim musisz zdjac wewnetrzna klamke. mozliwe ze linka sie trzyma a pancerz wyskoczyl z zabezpieczenia.
Jak ja zdjac??
Otoz trzeba bedzie uzyc srubokreta krzyzowego. gdy pociagnieszs za wewnetrzna klamke tak jak bys mial otwierac to przytrzymaj ja w pozycji otwartej i tam w srodku znajduje sie srubka. odkrec ja i wyjmij a potem przesun cala klamke do przodu i ja wyjmij. linka powinna sie trzymac na takim haczyku, lecz najpierw sprawdz czy pancerz sie trzyma.
Powin ienes dac rade. Nie jest to wcale trudne.
daj znac o postepach:D
: 18 lis 2007, 09:13
autor: nitro20
Jeżeli działa Ci centralny to powinny sie otworzyć jezeli nie spróbuj wyjąc klamkę wewnętrzną (pociągasz do pozycji otwartej i odkręcasz jedną śrubę potem wyciągasz lekko klamkę powinno być tam cięgno jezeli jest i nie jest urwane problem tkwi w zamk, chociaż one raczej sien ie psują).
: 18 lis 2007, 09:19
autor: pajak16k
nito20 ale krisiun1 napisal ze "obie" klamki nie dzialaja..... moze byc jeszcze to ze te metalowe ciegno spadlo w jakis sposob z zamka...
[ Dodano: 2007-11-18, 09:19 ]
: 18 lis 2007, 09:49
autor: nitro20
raczej cos przy zamku masz racje bo jezeli cigno spada z klamki to druga działa. kiedyś w b3 przerabiałem ten temat poprostu w zime cigno od wewn klamki poszło ale zewnętrzna chodziła. tylko dziwne ze oba poszły nie pamietam jak są mocowane do zamka czy kazde oddzielnie czy gdzieś się łączą
: 18 lis 2007, 10:54
autor: pajak16k
tez nie powiem bo nie chce sklamac czy sie gdzies lacza. jedyne co to trzeba by bylo ta wewnetrzna klamke zdemontowac i sprawdzic czy pancerz nie spadl ewentualnie pociagnac recznie za te ciegno...
: 18 lis 2007, 11:34
autor: krisiun1
Linka od wewnętrznej klamki jest zerwana zaraz przy klamce.Koniec linki z zaczepem zostal przy klamce a reszta linki w ciegnie.Zewnętrzna też nie działa.Brak mi pomysłów jak się do tego dobrać bez cięcia.
[abk]zablokowane dzwi
: 18 lis 2007, 14:19
autor: B4 go
Witam...widze że nikt nie ma pomysłu jak tobie pomóc... :-|
Byłem z ciekawości zajżeć do swoich dzwi i powiem szczerze nie ciekawy widok
jak zdjąć tą tapicerke są tam dwie śrubki u samej góry tapicerki do których nie ma dojścia gdy dzwi zamknięte...poza tym wiem że trzeba ja wyciągać w górę,(tapicerke)gdy już powykręca się te dwie śrubki i mocowanie "rączki"od zamykania 3 śrubki,jak i jedna śrubka od pokrywki na klamke otwierania od wewnątrz...
Współczucia :-|
: 18 lis 2007, 14:41
autor: chips
Kolego wjedź do garażu (ostatecznie na dworze). Weź suszarkę do włosów i dobrze nagrzej okolice zamka (nie klamki tylko zamka, który się zatrzaskuje). Po dwóch trzech minutkach grzania zamknij i otwórz central, a następnie pociągnij za klamkę.
: 18 lis 2007, 15:09
autor: krisiun1
Zapomniałem dodać że wszystkie objawy pojawiły się po dość silnym trzaśnięciu tymi właśnie drzwiami.
: 18 lis 2007, 15:58
autor: chips
krisiun1 pisze:Zapomniałem dodać że wszystkie objawy pojawiły się po dość silnym trzaśnięciu tymi właśnie drzwiami.
Oj nieładnie :evil: Wstydź się
A klamki w ogóle stawiają jakikolwiec opór czy latają luzem?
: 18 lis 2007, 17:07
autor: Solskier
krisiun1, a moze zadziała metoda odwrotna do przyczyny, spróbuj szarpnać za klamke jednocześnie ciągąc ku górze, moze akurat zadziała <ok> A jak nie to spróbuj moze rzucuć hasło "sezamie otwórz sie"
A tak na poważnie to cieżka sprawa i szczerze to chyba nie ma jakiejs sensownej możliwości otwarcia tych drzwi kiedy obie klamki nie działają.
: 18 lis 2007, 18:41
autor: krisiun1
"sezamie" nie działa a wsiadanie od strony pasażera za kierownicę też nie jest zabawne.Obydwie klamki latają luzem.Myślę że bez zniszczenia tapicerki tych drzwi się nie obejdzie tyle tylko że nie wiem czy nawet jeśli rozwalę tapicerkę to dobiorę się jakoś do zamkniętego zamka?
: 18 lis 2007, 20:05
autor: Aro69
Wygląda na to że chyba coś z zamkiem się stało,bo te dwie klamki to dwa różne układy,wewnętrzna na lince a zewnętrzna na pręcie,a spróbuj ciągnąć za linkę od wewnętrznej klamki i od środka pchać mocno drzwi,wygląda jakby zamek zamocno się zatrzasnął.Notabene rozwalenia tapicerki to będziesz miał dostęp do zamka a tam masz już wszystkie cięgna od zamka.Boli taka opcja no ale czasem i tak trzeba.Powodzenia,pisz jak coś zdziałasz.
: 18 lis 2007, 21:00
autor: IC69
krisiun1 pisze:Koniec linki z zaczepem zostal przy klamce a reszta linki w ciegnie
Masz dostęp do tego pancerza, bo jeśli tak to spróbuj obciąć ten pancerz na tyle, żebyś mógł czymś chwycić to cięgno i je pociągnąć.
