[B4 1.9 1Z] metaliczny rezonans miedzy 1200 a 1600 obrotów
: 15 lis 2015, 18:07
autor: hudy
Witam. Panowie mam od kilku dni problem z trudnym do zlokalizowania dźwiękiem. Podczas jazdy między 1200 a 1600 obrotów pojawia się bardzo denerwujący rezonans jak by coś nie było dokręcone. Nie wiem dlaczego ale wydaje mi się że ten dźwięk pojawił się po wymianie kół na zimowe. Wcześniej były sytuacje gdzie także od czasu do czasu było słychać te wibracje ale bardzo rzadko i przez krótki czas a teraz na okrągło w tym przedziale obrotów. Odkręciłem półkę nad nogami kierowcy ale tam wszytko jest dokręcone. Pod maska też nie ma żadnych luzów. Zastanawiam się czy może tak wibrować sprężyna i przenosić ten hałas do wewnatrz? Tylko o dziwo na zewnątrz nic nie słychać tylko w kabinie.
Dźwięk ten nagrałem i może dzięki nagraniu ktoś coś wymyśli. Najlepiej słychać od 14 sekundy.
: 15 lis 2015, 18:10
autor: gibaj
co ty się spodziewasz po aucie które ma już kupę lat za sobą :mrgreen:
to nie jest nówka salon <ok>
odkręcaj wszystko po kolei i zakręcaj to może znajdziesz przyczynę :-P
: 15 lis 2015, 18:16
autor: hudy
Nie przesadzaj. Od tylu lat cisza a nagle z dnia na dzień takie wkurzające hałasy. To nie jest normalne nawet przy starym samochodzie... A dokręcanie każdej rzeczy to kiepska porada. Po to dałem filmik może ktoś miał podobny problem i znalazł przyczynę.
: 15 lis 2015, 19:00
autor: bozmek
Kurde jak by jakaś blacha cienka drgała coś takiego jak po zmianie kół to nie wiem może blacha przy kole weź daj letnie i spr bo to takie dziwne jeszcze na tak niskich obrotach :-P
: 15 lis 2015, 19:19
autor: hudy
No niestety ciężko zlokalizować a naprawdę jest to wkurzające. Pojawiło się po zmianie kół. Gdy pojawia się ten dźwięk to czuć lekko na kierownicy wibracje.
: 15 lis 2015, 20:18
autor: Dafit
Kolego sprawdź czy masz dokręcone koła. Miałem to samo.
: 16 lis 2015, 15:50
autor: hudy
Koła dokręcone bo sam zmieniałem
: 17 lis 2015, 08:33
hudy, a sprawdź jeszcze ta osłonę tarczy hamulcowej, chodź ja na zewnątrz też powinno być słychać
: 17 lis 2015, 10:34
autor: 1,6td
Posprawdzaj wszystkie osłony,silnika skrzyni biegów, może któraś z tych aluminiowych osłon rury wydechowej jest luzna i podczas przyśpieszania wpada w rezonans,a zmiana kół dopiero to wykazała bo może mają delikatne bicie.
: 17 lis 2015, 21:08
autor: hudy
Dziś trochę pogrzebałem przy tym i jestem pewny na 100% że odgłos pochodzi od lewego koła. Jedynym luźnym elementem jest tam sprężyna i to ona musi wpadać w takie wibracje. Uszkodzona nie jest także nie wiem co jest nie tak. Będę musiał podnieść samochód i sprawdzić czy siedzi dobrze w tych mocowaniach.
: 18 lis 2015, 22:36
autor: mlodylbk
U mnie po wymianie amortyzatorow przednich ustal hałas a byl podbny bardzo no i drgania tez ustały. Podjedz na stacje diagnostyczna i niech Ci zbadaja zawieszenie :)
: 28 lis 2017, 13:30
autor: jarowlkp
hudy uporałeś już się z tym problemem ?
