[B3 1.8 PM] sprawdzenie szczelności szyberdachu
: 23 lis 2015, 23:58
autor: Piotrek_łódź
witam jestem posiadaczem audi 80 b3 od 4 dni i mam szyber dach działa lekko sie otwiera w dwuch kierunkach lecz w jednym miejscu po zamknieciu odstaje minimalnie po za dach i jestem ciekaw czy da sie to jakos wyregulować czy nie a tak z ciekawości też mnie ciekawi czy jest szczelny i jak moge sprawdzic jego szczelnośc tak abym mógł obserwować i do tego sprawdzic czy odpływy tego szybra są drozne. podpowiedzcie co zrobic abym miał spokojna głowę
: 24 lis 2015, 07:41
autor: kau
Ja bym radził na zimę uszczelnić go silikonem. Otworzyć szyberdach, posmarować grubą warstwą uszczelki do o koła i szybko go zamknąć. A sprawdzić czy nie cieknie najlepiej na myjni automatycznej.
: 24 lis 2015, 12:21
A na lato szukać nowej uszczelki, takie rzeczy robi sie kremem.
: 24 lis 2015, 21:58
autor: Piotrek_łódź
koledzy a dlaczego od razu tak drastycznie żeby go zaklejać szyber chodzi bez zażutu jedynie tak indealnie nie zgrywa się z dachem bo w jednym miescu jest delikatnie niżej a w drugim wyżej ale w ten dzień gdy go kupowałem zaczeło padać a wręcz lać i przez ten deszcze nic dziwnego na podsufitce się nie okazało nic nie bo mokre w pobliżu szyberdachu
: 26 lis 2015, 18:09
autor: hudy
Nic nie zaklejaj. U mnie też szyberdach jest troszkę niżej z przodu niż z tyłu. Zrobiło się tak samo po kilku latach użytkowania. Jaki jest tego powód to nie wiem. Wiem tylko że nic nie przecieka i dlatego nic z tym nie robię. A odpływy sprawdź nalewając wody w otwory w rogach szyberdachu.
: 26 lis 2015, 18:53
autor: Piotrek_łódź
dzięki za info może na chwilę obecną krótko posiadam ten samochód ale z czasem uda mi się to ogarnąć ale z przeciekaniem no to przy kupnie lało jak niewiem co i podsufitka sucha była w okolicach szyberdachu. jesli chodzi o to sprawdzenie odpływów to mówisz abym nalał wody po rogasz szyberdachu ale na zamknietym szerdachu czy otwartym bo to jest mój pierwszy szyberdach bo w poprzednich autach nie miałem nic takiego
: 26 lis 2015, 19:07
autor: hudy
Jak otworzysz szyberdach to na rogach będziesz widział otwory. Nalej do nich wody a ona wypłynie z przodu przy drzwiach i z tył chyba gdzieś przy nadkolu. Nie pamiętam dokładnie gdzie tylne są odprowadzone.
: 26 lis 2015, 19:39
autor: Piotrek_łódź
ok no i teraz przynajmniej wiem że przy otwartym szyberdachu trzeba to zrobić. dzieki za pomoc
