[80 B4 2.0] Problem ze spryskiwaczami szyby przedniej
: 18 lis 2007, 22:48
autor: soruce
Witam mam wielki problem z spryskiwaczami nagle dzisiaj padly i ni chuchu. Gdy je zalanczam widac ze cos tam prubuja prysnac ale tylko sie troszke z nich leje i to wszystko. Posprawdzalem wezyki przetkalem dysze pompka dziala. Zastanawiaja mnie kabelki ktore ida o spryskiwaczy pod maska i sa nie podlaczone. Od czego one sa ??? Prosze o pomoc
: 18 lis 2007, 23:01
autor: Doc
soruce pisze:Zastanawiaja mnie kabelki ktore ida o spryskiwaczy pod maska i sa nie podlaczone. Od czego one sa ?
Jakie kabelki ?
Pompkę masz za lewym nadkolem, poza nią są gumowe, plastikowe węzyki.
Słabe ciśnienie to pewnie będzie uciekający, pekniety, rozłączony gdzieś wężyk.
Sprawdź przy samych spryskiwaczach czy masz je mocno nasadzone. Niech ktoś Ci psika, a ty patrz pod maska gdzie ucieka.
W ostatecznosci zobacz ciśnienie przy samej pompce.
: 19 lis 2007, 00:33
autor: soruce
Z cisnieniem jest wszystko w porzadku, polaczenia tez. jak odpinam wezyk od spryskiwaczy to leci mocny gruby srtumien. A przy spryskiwaczach sa kabeliki (po dwa na spryskiwacz) lacza sie spinka i ze spinki wychodza dwa kable tylko ze sa nie podlaczone zupelnie nie wiem do czego one sa !?
[ Dodano: 2007-11-19, 00:35 ]
nawet robilem testy z cieka igla sika jak mazenie przez nia
: 19 lis 2007, 07:22
autor: punk
kabelki masz prawdopodobnie do podgrzewania spryskiwaczy, co by nie zamarzały
: 19 lis 2007, 08:53
autor: Danek
albo ktoś kiedyś rezał podświetlenie spryskiwaczy diodami.
: 19 lis 2007, 10:56
autor: kuszekx
Parę dni temu po kilku miesiącach częstego czyszczenia jednego ze spryskiwacza kupiłem nowy(zamiennik - cena 7 zł), też wydawało mi się że to słabe ciśnienie - bo ono nie jest mocne, wystarczy że coś lekko je przytyka(spryskiwacze) i nie chce działać jak należy. Teraz ten "zamiennik" działa lepiej niż oryginał. Tak przynajmniej było w moim przypadku.
A może masz letni płyn?
: 19 lis 2007, 19:20
autor: soruce
Plyn zmienilem na zimowy, przetkalem dysze i koncza mi sie pomysly
[ Dodano: 2007-11-19, 20:16 ]
Juz uporalem sie z problemem
zalozylem zestaw spryskow na wycieracki
bardzo fajny patent i nawet wezykow nie widac plecam teraz zobaczymy jak sie spisuja
: 19 lis 2007, 23:28
autor: IC69
soruce pisze:zalozylem zestaw spryskow na wycieracki
Takie spryski spisują się idealnie, tylko nie nastarczysz dolewać płynu do zbiornika.
