[80 B4] Problem z szyba w przednich drzwiach
: 19 lis 2007, 17:02
autor: marcin83
Witam.Mój problem polega na tym,że szyba przy domykaniu nie wchodzi pod
uszczelke.Przez to powyżej ok.100k/h wieje i świszcze,strasznie mnie to
wnerwia.Druga sprawa z tą samą szyba to ,że jest luźna,chodzi na boki w
porównaniu z ta od pasażera.Przy zamykaniu drzwi brzeczy, stuka.Rozebralem dziś
tapicerke i próbowałem znaleźć tego przyczyny ale nie mam pojęcia co
ewentualnie zrobic.Czy można tam coś wyregulować,np. na prowadnicy.Możę cos
się tam rozkręciło?A może trzeba będzie wymieniać całą tą
uszczelkę?Proszę o pomoc i rady.Z góry dziękuje.Pozdrawiam
: 20 lis 2007, 09:32
autor: Solskier
Jak rozkreciłęś tapicerke to zobacz czy całe ramie trzmające szybe nie można podciągnąc do góry. Może blokuje coś ciegno. PS. Jesli to elektryczna szyba problem moze leżec po stronie przekaźnika.
: 20 lis 2007, 17:16
autor: IC69
marcin83, tu masz coś nie coś na ten temat viewtopic.php?t=6899
Na przyszłość, staraj się trochę poszukać ;-)
: 21 lis 2007, 13:19
autor: marcin83
Dzięki IC69.Przyda się.A na przyszłość postram sie troche wiecej poszukac.Pozdrawiam.
