[B4 2.0 ABT] Nie można zamknąć przednich drzwi - lewa strona
: 20 gru 2015, 19:51
autor: tomek83
Zacznę od tego, że wczoraj zdemontowałem boczek drzwi - ponieważ pękła mi linka od klamki wewnętrznej i drzwi można było otworzyć tylko z zewnątrz. Pojechałem do ASO, kupiłem ori linkę, zamontowałem, potestowałem - wszystko wydawało się ok.
Już chciałem zakładać boczek, ale coś mnie tknęło żeby jeszcze raz zamknąć i otworzyć drzwi - jakie było moje zdziwienie gdy drzwi odbiły zamiast się zamknąć. Od tego momentu drzwi nie można w ogóle zamknąć. Myślicie że mogła pęknąć jakaś sprężynka w mechaniźmie samego zamka ?
: 20 gru 2015, 20:20
autor: tomekk666
tomek83 pisze: jakie było moje zdziwienie gdy drzwi odbiły zamiast się zamknąć. Od tego momentu drzwi nie można w ogóle zamknąć. Myślicie że mogła pęknąć jakaś sprężynka w mechaniźmie samego zamka ?
Nie blokuje Ci czasem ta zapadka na zewnątrz zamka. Z tego co opisałeś najbardziej mi na to pasuje.
Tak jakby haczyła o ten rygiel na słupku i przez to właśnie drzwi odskakują. Czyli zamek został w pozycji zamkniętej musisz pociągnać za klamkę zewnętrzną i jak wszystko z zamkiem jest ok to zapadka powinna się podnieść.
: 20 gru 2015, 20:27
autor: tomek83
Zapadka jest otwarta - jak przesuwam ją ręcznie w zamku to w ogóle nie "zaskakuje" - po prostu chodzi w te i wewte. Chyba trzeba będzie wybebeszyć ten zamek :-/
: 20 gru 2015, 20:36
autor: tomekk666
tomek83 pisze:Zapadka jest otwarta - jak przesuwam ją ręcznie w zamku to w ogóle nie "zaskakuje" - po prostu chodzi w te i wewte. Chyba trzeba będzie wybebeszyć ten zamek
Miałem podobny problem i skończyło się wymianie zamka.
A takie coś zobaczyłem jak zdemontowałem zamek. Cały mechanizm chodził bez żadnych oporów :-/
: 20 gru 2015, 21:45
autor: petel
może Ci się zamek zblokował jak linkę zaczepiałeś
: 20 gru 2015, 22:07
autor: tomek83
tomekk666 pisze:Miałem podobny problem i skończyło się wymianie zamka.
Właśnie zdemontowałem zamek i mój wygląda w środku identycznie jak twój - ta sprężyna (pokazana zieloną strzałką) lezy tak samo na dole - nie wiem czy tak być powinno. W każdym bądź razie zapadka działa tylko wtedy gdy ręcznie ją popchnę śrubokrętem - sama poprzez sprężynę nie blokuje zamka.
Z tego co widzę to raczej ten zamek nie wygląda na rozbieralny, z ciekawości zapytam jeszcze w ASO o cenę, choć domyślam się że będzie kosmiczna :-/
: 21 gru 2015, 10:56
autor: Roman_S
30zł na allegro za uzywke i po sprawie ;-)
: 21 gru 2015, 12:40
autor: tomek83
Roman_S pisze:30zł na allegro za uzywke i po sprawie ;-)
Tak zrobię, apropos ceny to z ciekawości zapytałem ile kosztuje nowy w ASO - 508zł :-?
Chyba ich pogięło - jak to jest kawał metalu i kilka sprężynek w środku. Podejrzewam że koszt wyprodukowania tego nie jest większy niż 20zł.
Uszkodzony okazał się zamek (pękła sprężyna w środku), także skończyło się na kupnie używki i wymianie. tomek666 - punkcik poleciał ;-)
