[B4 1.6 ADA] Uszkodzony próg. Ratować czy wymieniać?
: 13 sty 2016, 21:00
autor: MatiQ
Re: Uszkodzony próg. Ratować czy wymieniać?
: 13 sty 2016, 22:16
autor: Miuosh1
Skubaniec się otworzył
Marnie to widzę, chyba taniej będzie wymienić całość .. Koszt nowego progu to pewnie coś ok 150zł plus robota .
Wyciągnąć teorytycznie się to da, ale tyle rzeźby :roll:
: 13 sty 2016, 22:37
autor: MatiQ
Jeżeli wyciągnąć, to jak?
: 14 sty 2016, 12:20
autor: beast
Są rózne metody , można kupić motek bezwładnościowy i nim. dospawać jakiś pręt i wyciagać lub też probować delikatnie nawiercić , wkręcić blachowkręta i później próbować wyciagnąć.
tak czy siak idealnie tego nie zrobisz, pozniej albo zostawić jak jest , zabezpieczyć jakoś gołą blachę lakierem lub szpachla.
: 14 sty 2016, 12:40
autor: krzys_33
ja miałem podobnie w mojej coupe - no może trochę delikatniej... Jak ją kupiłem to nie było za bardzo widać bo była szpachla na tym, ale bliższe oględziny odkryły że cos jest nie tak!!! W zeszłym roku autko było malowane i po odarciu ze szpachli ukazała się wgniotka podobna do twojej. Mechanik wyciągnął całość - nie na 100% ale nie jest tragedia
Także wszystko zależy od ciebie, jeśli faktycznie można kuoić nowy próg za tak niskią cenę pewnie bym wymienił - ja nie mogłem nigdzie znaleźć więc było wyciągane, a sam mechanik powiedział że nie było łatwo i skasował mnie za extra robocizne na samym progu!!!
: 14 sty 2016, 16:10
autor: MatiQ
Chodzi mi tylko żeby tymczasowo to zrobić, aby tak oczu nie raziło
Na wiosnę/lato i z większym budżetem podziałałbym bardziej z tym progiem, zapewne bym go zmienił. Czyli mówicie że da się go wyciągnąć własnymi rękami?
: 14 sty 2016, 21:08
autor: Wino
Ja bym nie wymieniał, bo nowe progi to badziewie które zgnije po 2-3 sezonach. Jestem za próbą reanimacji.
Jak jest otwarty próg to najpierw naprostować, ogarnięty blacharz sobie poradzi tylko jak najmniej podgrzewania palnikiem, potem do środka wypsikać trochę konserwacji do profili zamkniętych. Jeśli dziura będzie duża to ją zaspawać potem oczyścić spawy zamazać jakimś dobrym epoksydem na to po wyschnięciu nakładamy szpachle (jeśli ładnie wyjdzie spawanie to nawet nie trzeba szpachlować) przemalować taką masą przypominającą gumę (zastępuje ona od razu podkład) , i pomalować czarną konserwacją (polecam produkty Boll)
Co do prostowania i spawania to polecam jednak interwencję blacharza bo samemu będzie ciężko no chyba ze masz naprawdę dobrze wyposażony garaż i pojęcie o obróbce metalu.
Resztę czynności spokojnie wykonasz samemu i to jak nie pożałujesz na to czasu to może lepiej niż nie jeden warsztat blacharski bo oni to zazwyczaj malują konserwacją na jak leci bez podkładu i odtłuszczania potem wszystko sobie ładnie gnije a oni za jakiś czas znowu mają robotę.
