[B4 2.0 ABT] Dziwny problem z karoserią
: 27 lut 2016, 14:34
autor: jarek1783
Witam pany, wie ktos moze co to kur... jest ?miałktos juz cos takiego? Nie widze tam korozji poprostu pękniete... i czy na miejscu podszybia ,tam gdzie zakłada sie ten plastik powinien byc silikon
: 27 lut 2016, 15:07
autor: Przemas80
Żadna rewelacja poprzednik nie zaglądał woda zawsze znajdzie drogę i odparzy lakier zwłaszcza że liście i inne cuda się tam zbierają,poza tym szkoda że 4 i 5 cylindrów-ki nie mają rozpórki kielichów dla większej sztywności.Napisałem o co chodzi ze się tak stało na szczęście nic podobnego mnie nigdy nie spotkało.W sprawie silikonu to raczej nie ,ale jest czymś wymazany ten plastik dokładnie nie wiem ,ale domniemywam że to jakaś masa uszczelniająca to tyle pozdro <ok>
: 27 lut 2016, 15:17
autor: waldi1233
To popękane to na szczęście tylko mata wyciszająca, mam tak samo ;) Dopiero pod spodem masz blachę, więc bez obaw :)
: 27 lut 2016, 15:37
jarek1783, spokojnie nie panikuj to nie tragedia, zapewne jest tak jak kolega wyżej napisał.
: 27 lut 2016, 16:22
autor: jarek1783
Dzieki chłopaki,musze wyczyscic ten szajs, musze czyms zakryc te pekniecia, ciekawe czy szpachla bedzie sie tebo trzymac.
: 27 lut 2016, 16:25
autor: krzysiek_626
Rozpórka na pewno by pomogła, karoseria pracuje a mata jest już trochę stara wiec kruszy sie od naprężeń u mnie jest to samo. Silikon odpada, filtr czesto sie wymienia musialbys zawsze kleic hehe, potem mógłbyś nawet oderwać troche lakieru przy demontażu, wiec szkoda sie w to bawić ;-)
: 27 lut 2016, 16:32
autor: jarek1783
w takim razie zlozyc to normalnie na sucho?
: 27 lut 2016, 16:55
autor: elektronic
Kolego dobrze radzę; poodłupuj co się da, pod tym zapewne będzie warstwa rdzy już. Wyczyść na ile się da, zamaluj MINIĄ (okrętówką) na to silikon i będzie git. U mnie było to samo; dwa pęknięcia na lewo i na prawo od tego wspornika od wycieraczek. Jak to zobaczyłem to coś mnie tknęło żeby to odłupać... I dobrze zrobiłem. Pomiędzy filtrem a tym wspornikiem już był milimetr rdzy a i blacha już osłabiona była. Jeszcze parę latek i by mogło zacząć przeciekać. Jak byś to odłupywał to zrób zdjęcia jak pod spodem wyglądało.
: 28 lut 2016, 09:18
autor: jarek1783
Jesli to odlupe to czy w ogole woda bedzie splywac tam gdzie powinna? Jezym nie zrobil sobie jeziorka na srodku podszybia....
: 28 lut 2016, 09:41
autor: waldi1233
To jest tylko na blachę przyklejone, pod spodem będzie dokładnie tak samo wyprofilowane, bez obaw ;)
: 29 lut 2016, 22:31
autor: jarek1783
No to zrywam to dziadostwo i zakleje minia jak kolega wyzej poradzil i bedzie git tak mi sie wydaje
