[B4 2.0 ABK] naprawa szyberdachu / konserwacja
: 06 kwie 2016, 08:50
autor: jomiskin13
Witam szyberdach działa jednak przy otwieraniu na 1/4 długości się zacina i musze nacisnąć 2 raz przycisk to normalne, jak to naprawić? I mam jeszcze pytanie jak dbać o szyber?
: 16 kwie 2016, 15:55
autor: Suuchy94
Chodzi Ci ze domyka Ci sie za mocno ( opada ponizej ) a przy uchylaniu ( czyli podnoszeniu szyberdachu do gory) nie otwiera Ci sie do "uskoku"?
Elektryczny? Jesli tak musisz zdemontowac silniczek szyberdachu (jest na dluzsze czarne srubki, tych zlotych nie odkrecaj to od silniczka zeby go rozkrecic, mocowanie ma czarnymi) i tam jest zembatka ktora wchodzi w dwie prowadnice w szyberdachu. Po wyciagnieciu silnika ( ale nic nie odlaczaj) przycisnij przycisk domykania az do "klikniecia" bedzie taki dzwiek i silnik przestanie pracowac. (oczywiscie ustaw pozycje szyberdachu na zamknieta) nastepnie wsadz skrec i bedzie dzialac. Moze byc po prostu tak ze przeskoczyla Ci ta zembatka na prowadnicach dlatego od uskoku do uskoku jest nierowna praca domykania i otwierania.
silniczek ma 3 stopnie. zamkniety, uchylony, otwarty.
Jezeli to nie to o czym pisze to zle zrozumialem Twoj post.
