[B3] Nie można otworzyć drzwi
: 09 maja 2016, 18:38
autor: 9imar9
Witam,
zacznę od tego, że przeczytałem wszystkie wątki z podobnymi problemami jednak żaden nie oddaje w 100% mojej sytuacji i dalej nie uporałem się z problemem.
Tak jak mówi temat nie mogę otworzyć drzwi pasażera ani od wewnątrz ani od zewnętrznej strony. Klamka zewnętrzna zachowuje się tak, jakby cały czas drzwi były zamknięte na 'klucz' niezależnie od tego czy rygiel jest w górze czy w dole. Trochę dziwniej zachowuje się klamka wewnętrzna bo gdy ją pociągnę 'kolek' w drzwiach idzie w dół i zamyka wszystkie drzwi (centralny działa tylko od strony pasażera).
Kiedyś gdy nie można było otworzyć drzwi ruszałem kołkiem w górę w dół kilka razy i drzwi otwierały się wewnętrzna klamką. Zdarzało się to sporadycznie więc niestety zbagatelizowałem problem... :/
Dzisiaj rozebrałem drzwi od strony kierowcy aby zobaczyć jak to wszystko wygląda, bo czytałem, że można jakimś drutem od zewnętrznej strony 'coś pociągnąć' i drzwi się otworzą. Mi się to niestety nie udało, proszę więc o jakieś rady.
Pozdrawiam.
: 09 maja 2016, 20:56
autor: mały v8
Zdejmij klamkę wewnętrzna, 90 % zablokowanych drzwi to źle zamontowany pancerz linki. Zdejmij całkowicie klamkę wewnętrzną , i wtedy spróbuj otworzyć .
: 09 maja 2016, 21:36
autor: 9imar9
zrobiłem to na samym początku. :/ mnie bardziej zastanawia dlaczego przy pociągnięciu klamki kołek idzie na dół blokując drzwi?
: 10 maja 2016, 22:21
autor: pEndrju
zamknij drzwi z centrala i otwórz nie chwytaj odrazu za klamki tylko popukaj ręką kilkanaście razy na wysokości zamka od wewnętrznej strony, czyli od listwy do klamki i spróbuj otworzyć
