[B4 1.9 TDI] po deszczu woda na podłodze
: 02 cze 2016, 11:34
autor: Ofeck
Niedawno zaobserwowałem, że podłoga w moim aucie po deszczu jest mokra, dzieje się tak od strony kierowcy i pasażera za kierowcą, druga strona jest całkowiecie sucha. Czy to jakaś uszczelka? Wcześniej tak nie było, z góry dziękuję za pomoc
: 02 cze 2016, 13:20
autor: sylar
Zobacz czy nie masz zatkanych otworów odprowadzających wodę z szyberdachu (o ile masz szyberdach)
Przy drzwiach kierowcy (pod zawiasem) powinna wychodzić chyba biała rurka, która odprowadza wodę.
: 05 cze 2016, 17:30
autor: jubar
Spadła uszczelka na lince od otwierania maski przy skrzynce bezpieczników. Przerabiałem to w zimie.
: 05 cze 2016, 17:40
autor: srebrnastrzala
ofeck raczej nie spadla ale sparciala Ci uszczelka od linki otwierania maski, jest kolo bezpiecznikow, mialem to w tym roku, zaklej silikonem i bedzie spokoj, wysusz sobie dywanik i daj nowe wygluszenie, nie dawaj czasem tego starego nawet jak wyschnie,
: 19 cze 2016, 19:04
autor: hudy
Tylko dlaczego ma podłogę również mokrą po stronie pasażera? Sprawdź jeszcze od spodu czy masz w podłodze zasklepki na otworach niepodprowadzających wodę.
: 19 cze 2016, 21:47
jakbys sciagnal dywanik to bys widzial ze woda moze sie przemieszczac miedzy przodem a tylem, jezeli z przodu material nie przyjmie juz wiecej wody to idzie ona na tyl pod siedzeniem w miejscu gdzie jest nawiew na nogi pasazera
: 20 cze 2016, 18:54
autor: cinek29
No właśnie linka od maski idzie od strony kierowcy i tam powinno być mokro(strona kierowcy- nawet i z tyłu u pasażera) ale nie ma takiej możliwości żeby była druga strona mokra bo oddziela strony wysoki tunel środkowy a materiałem na drugą stronę raczej na pewno nie przejdzie(przesączanie)
: 20 cze 2016, 19:03
autor: hudy
srebrnastrzala pisze:akbys sciagnal dywanik to bys widzial ze woda moze sie przemieszczac miedzy przodem a tylem
Niby po co miałbym ściągać dywanik? Mnie chodziło bardziej o stronę pasażera żeby tam zerknął pod spód..Miedzy kierowcą a pasażerem z tyłu oczywiście że woda może sie przedostać i wcale w tym celu nie muszę ściągać wykładziny...
Od strony kierowcy bardzo możliwe że poszła uszczelka od maski jak wspomnieli koledzy wyżej. Najlepiej za wczas ją zalepić silikonem lub klejem by oszczędzić sobie suszenia samochodu bo niestety nowa to koszt 70 zł...
Od strony pasażera jeśli uszczelki w drzwiach trzymają, szyba przednia dobrze wklejona ( jeśli była wymieniana), nagrzewnica trzyma to zerknij na te zaślepki o których wspominałem.
: 22 cze 2016, 18:33
autor: duczus
jeszcze jest jedna opcja na końcu szyberdachu jest rynienka i ona może też dawać takie objawy zajrzyj tam
: 22 cze 2016, 18:38
autor: hudy
Tylko chyba jak rynienka jest zatkana to mokra by była też podsufitka.
