Witam. Czy miał ktoś kiedyś problem z zamarzającą linką drzwi kierowcy? Mam ten problem od kilku lat. Na początku tego roku wymieniłem linkę bo od ciągłego ciągania jej urwała mi się metalowa blaszka trzymająca pancerzyk. Po wymianie wszystko było ok, aż do pierwszych mrozów. Problem mam jedynie w tych jednych drzwiach.
: 29 lis 2016, 20:41
daniel2908 pisze:Czy miał ktoś kiedyś problem z zamarzającą linką drzwi kierowcy?
nie, nigdy
Być może uszczelka między szybą jest już be o dostaje sie tamtędy woda i zamarza.
: 29 lis 2016, 20:54
autor: ...danny...
Nie zauważyłem żeby gdzieś tam zaciekało. Po wymianie linki przy zamykaniu drzwi słychać takie pyknięcie jakby coś trochę blokowało. Nie wiem czy to linka przykrótka? Drzwi zamykały się i otwierały bez problemu, no może delikatnie ciężej klamka chodziła.
: 30 lis 2016, 15:37
No to znaczy że cos źle tam masz, tam chodzi wsio dość lekko. Musisz zobaczyć może coś ocziera lub zam rygiel jest cos nie tego.
: 30 lis 2016, 19:46
autor: ...danny...
Panowie pomóżcie! Dzisiaj wróciłem z pracy. Klamki wewnętrznej nie zakładałem od wczoraj, pociągnęłem za linkę i drzwi się otworzyły. Nie chciały się jednak zamknąć. Po jakiś 10 minutach walki udało się je zamknąć jednak nie da się już otworzyć, nawet od zewnątrz. Pomóżcie bo ja zwariuje kiedyś przez te drzwi.
: 30 lis 2016, 20:05
daniel2908 pisze:Pomóżcie bo ja zwariuje kiedyś przez te drzwi.
spróbuj wymienić rygiel koszt to z 10 zł kup na szrocie
o to mi chodzi
: 01 gru 2016, 18:53
autor: ...danny...
nadal nie mogę otworzyć tych drzwi
jest jakiś sposób w jaki można je otworzyć?
: 01 gru 2016, 19:53
daniel2908 pisze:jest jakiś sposób w jaki można je otworzyć?
nie pomogę bo nie przerabiałem tematu
Mi jak sie kiedyś raz zamek zaciął od razu poszedł na śmietnik i nie czekałem aż za dziesiątym razem się zatnie, właśnie dlatego by nie mieć takich problemów.
: 02 gru 2016, 18:53
autor: ...danny...
Uff wczoraj wieczorkiem udało mi się otworzyć te drzwi. Okazało się że pękł pancerz linki przy tym plastiku który się dokręca wkrętem. Linka się nie cofała i nie odryglowywało drzwi, pomimo, iż plastikowy rygielek przy szybie się podnosił.
