[B4 2.0 ABK] Centralny zamek , problem
: 04 gru 2016, 09:58
autor: Kiszka92
Witam mam problem z centralnym zamkie pneumatycznym
A więc nie zamykają się wszystkie drzwi po przekreceniu kluczyka ty kierowcy się zamykają, po wciśnięciu guzika w drzwiach pasażera zamykają się wszystkie oprócz bagażnika wcześniej działał, a jak zamknę drzwi od środka drzwiami pasażera to mam problem z otwarciem swoich, a i jeszcze nie raz nie chcą się zamknąć za 1 razem, ale jak zamykam przez bagażnik wszystko jest ok wszystkie się zamykają razem z bagażnikiem
: 11 gru 2016, 17:29
autor: audico
Najpierw sprawdź wiązkę kabli w klapie tylnej. Mi jak się kable połamały to nie mogłem zamknąć auta. Od razu po zamknięciu się otwierał. Po zlutowaniu wszystkich kabelków, wszystko wróciło do normy.
Jeśli to nie wiązka to będziesz musiał wyjąc pompkę centralnego i tam sprawdzić luty.
